> duke307 schrieb:
> ... weil die Platine (mit draufgelötetem stecker) von unten in die Plastikfassung des Displays gesteckt wird und dort zwei "Kontaktstifte" exakt in diesen anzulötenden kleinen Stecker reintreffen müssen (von oben). Die Idee mit Draht und Verlängerung hatte ich auch schon.
> Leider sind die zwei Kontaktstifte so lang, dass sie sehr tief in den Stecker reingehen, quasi durch den Stecker durch und dann noch bis in die Löcher in der Platine selbst rein. Platz ist da wirklich nicht viel! Wenn ich da auf die Platine was draufmach, stößen die Stifte dort an und ich kann die Platine nicht mehr sauber einrasten lassen (von unten) in die Fassung...
![traurig :(](./images/smilies/2006_traurig.gif)
> Problem: das Display und die Chips auf der Platine sind derzeit noch in Ordnung. Es ist nur das Kontaktproblem mit dem Stecker.
> Wenn ich jetzt dran rumprobiere mit dem Lötkolben und das Teil ganz kaputtmache, wirds wirklich teuer. Peugeot verkauft wie geschrieben nur die ganze Einheit komplett :roll: und die kostet laut Händler über 200 Euro (!) ... :scry:
Da hilft nur saueres und präzises Arbeiten. Wenn Du es Dir nciht zutraust, geh zu einem Elektrofritzen um die Ecke. Der macht Dir das schnell fürn nen paar Euro.
