Innenausstattung Phase2 an Phase1
tuxi
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von tuxi » Di 09.11.04 21:36
ich wollte fragen ob jemand weiss, ob man die Innenausstattung der Phase2 vom 306er and die Phase1 einbauen kann. Ich meine damit die vorderen und die hinteren Sitze.
Da meine schon einigermaßen verblasst und teilweise eingerissen sind und ich die Möglichkeit habe günstig an welche vom Phase2 ranzukommen.
Passt das vom der Aufnahme am Bodenblech der vorderen, und wie sieht es hinten aus?.
Hab einen 4Türer, passen dann evtl auch die vom 2Türer?.
Ach nochwas die Türverkleidungen passen die auch an den Phase1 oder geht das mit den Verschraubungen nicht?.
Cu und thx ;)
tuxi
Zuletzt geändert von tuxi am Di 09.11.04 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
willi0073
Beitrag von willi0073 » Di 09.11.04 21:37
die Frage hab ich mir auch schon gestellt :) wart ich doch gleich mal mit auf ne antwort... ich weiß zumindest schon mal das es bei der mittelkonsole und beim lenkrad klappen soll
-/- Kenwood 4x50W CD Radio, Kenwood Phatnoise 10gb festplatte, Axton C502 4 x 120 W Amp, Spectron 4 x 100 W Amp, 2 Axton Heckboxen 150W, HiFonics Warrior 300W DualMag Subwoofer -/-
heiko306
Re: Innenausstattung Phase2 an Phase1
Beitrag von heiko306 » Di 09.11.04 22:37
> tuxi schrieb:
> Hallo,
> Cu und thx ;)
> tuxi
also beim 4-türer und beim 2-türer sind die aufnahmen der sitzschienen der vordersitze unterschiedlich, beim zweitürer sind sie vorne seitlich verschraubt und beim 4-türer sind sie vorne und hinten ins bodenblech verschraubt. ob du ev. nur den sitz ohne konsole tauschen kannst weiß ich aber leider nicht...
Troubadix
Forums Opi
hab bei mir...
Beitrag von Troubadix » Di 09.11.04 23:23
die mittelkonsole vom neueren mit der tastatur unten drin, hat alles gut gepasst.
die sitze die ich hier daheim stehen haben die möglichkeit die konsole abzuschrauben, RED RUNNER hat aber wohl welche gehabt wo es nicht gehen soll, deshalb einfach beim kauf mal drunter schauen, sind 4 schrauben, 3 mit torx und eine mit 6kant, sind etwas seltsam verbaut deshalb besser 2mal schauen.
konsolen 3-5 türer sind wie beschrieben sonst anders.
das etwas nicht passen soll halte ich für nicht möglich, denn das war ja eigentlich nur ein facelift und kein modellwechsel, auch klappen hinten waren ja MJ 99 die alte mit den neuen lampen, und frontumbauten sind ja auch ne menge vertretten
(Samuel Beckett)
tuxi
Beitrag von tuxi » Mi 10.11.04 08:17
Erstmal Danke an alle, Troubadix wie Du schon sagtest meist sind es nur optische Veränderungen die bei den Modellwechseln vollzogen wurden.
Gepasst hat bisher alles, nur bei den Sitzen weiss ich das net. Vieleicht hats ja mal einer gemacht.
cu
tuxi
Beitrag von tuxi » Di 11.01.05 14:18
Bin leider immernoch nicht schlauer, hab letztens von nochmal gehört dass die Sitze aus einem Phase2 an die Phase1 ohne Probleme gehen sollen.
Kann mir da einer von euch helfen der es schonmal umgebaut hat oder so. Will mir da welche von einem Phase2 besorgen und weiß nicht obs geht.
Hinfahren und auf die schnelle mal schauen geht auh nicht a zuweit weg.
Also bittel helft :cry:
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Di 11.01.05 14:35
Sitze passen schon nur wie die anderen sagen unterschiede 5 Door udn 3 Door
Türverkleidungen passen schon mußt nur die haltebleche vom S2 kaufen
tuxi
Beitrag von tuxi » Di 11.01.05 15:29
Heisst das, dass die von einem 3 Türer nicht passen?.
Müsste eigentlich nur die Umklappmechanik sein, die es halt bei den 5 Türern nicht gibt.
Falls auch die Halterungen unten verschieden sind, dann kann ich es haken. Die meisten Angebote sind von 3 Türern, hab halt einen 5 Türer.
Schade hab gerade ganz günstige Angebote. Hoffe das dass passt.
Wenn nicht, kann man die irgendwie umbauen.
cu
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Di 11.01.05 15:39
Es ist nciht nru die klapptechnik.
Beim 3 Türer sidn die ausen Seitlich verschraube beim 5 türer am boden. Vieleicht kann man die Konsolen Tauschen.
Die türverkleidungen passen schon. Nur die S2 sind breiter als S1 udn brauchen so haltebleche die an die Tür genietet sind.
tuxi
Beitrag von tuxi » Di 11.01.05 15:51
OK gut erstmal Danke das hilft weiter. Wichtig sind mir die Sitze., Türverkleidungen kommen Später die kann ich notfalls dranbasteln.
Werd mal versuchen, das ich die Konsole bekomme oder halt schweißen lassen geht das auch?.
cu
