s16z
- ADAC-Fan
von s16z » Do 04.11.04 09:02
howdy
erstmals hallo an alle aktiven forenschreiber, bin neu hier und werde euch in zukunft wohl des öfteren auf die nerven gehen ;-)
nun gut, zum problem:
fahre einen 306 s16 und jedesmal wenn ich mit meinem löwen am jagen bin, sprich etwas zügiger am fahren, dann habe ich am nächsten tag ein knarren in der nähe des fahrwerks. dies tritt dann meistens schon beim anlassen vom motor auf. dann aber nur vorne rechts. wohlbemerkt, alles findet nur auf der rechten seite statt. zudem tritt es im gas wegnehmen bereich auf, wenn dies abrupt geschieht oder etwas unsanft dann hab ich hinten rechts ein knaxen.
wenn ich dann wieder ein paar tage nur sanft fahre verschwindet das knaxxen meist wieder...
kennt jemand das problem? ist das fahrwerk durchgeleiert oder sonst was am a?
danke und gruss
Zuletzt geändert von
s16z am Do 04.11.04 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
wer nicht denken kann sollte es beim glauben belassen...
s16z
- ADAC-Fan
von s16z » Do 04.11.04 17:53
hab neue erkenntnisse, das knaxen tritt vorne auf beim starken gasgeben...bei abruptem wegnehmen ist es hinten....antriebswelle kaputt? hat niemand ne ahnung?
s16z
- ADAC-Fan
von s16z » Do 04.11.04 19:31
ich muss euch jo höllisch nerven :/ kennt niemand das problem oder mag niemand antworten? oder zuvieles möglich? urgs, dann schreibt dies bitte
danke und gruss
Nightmare106
- Handbremsen-Wender
von Nightmare106 » Do 04.11.04 20:40
Hi erstmal :lol:
Du musst uns schon ein wenig Zeit lassen, dass wir uns mal mit dem Problem auseinander setzen können....Es gibt hier einige S16 Fahrer, die dir vielleicht Hilfe bieten können.
Das starke Knaxen bzw. ein kurzes Klock beim starken Anfahren deutet meist auf eine defekte Antriebswelle hin....
Werden sich sicher noch andere Meinungen finden
Gruß Nightmare
208 HDi 92 Allure
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Do 04.11.04 22:55
hört sich ja fast so an wie das Passat prob *g*
wennst kannst stell den wagen doch mal auf die hebebühne und kontrolliee alle Lager. Ich mein wenn es nur reechts ist.... ned das der vorbesitzer mal ins grüne gerutsch ist mit der rechten seite oder so..
Weil vorn rechts ist ja ned viel. und hinten gleich noch weniger.
Mehr würd mir jetzt auf anhieb auch ned einfallen
Mfg Maritn
Philipp.hy
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 63619
von Philipp.hy » Do 04.11.04 23:54
hey ich hab da auch so ein prob, immer wenn ich brems oder huckel sind oder bordstein hochfahre knarxt das voll doll.
was könnte das nur sein?
ist halt immer wenn ich das auto vorne beugt oder hochgeht.
[center]
Die Community für den 106 und Saxo
[/center]
Nightmare106
von Nightmare106 » Fr 05.11.04 02:36
So ein richtiges, dumfpes "Knock" ??? --> Querlenker defekt
Gruß Nightmare
208 HDi 92 Allure
firefly
von firefly » Fr 05.11.04 06:51
Du kannst auch mal schauen, ob die Feder vorne Rechts noch richtig im Teller sitzt. Bei mir war das die Lösung, auch wenns simpel klingt
Wer zuletzt lacht, lacht am besten...
! Alte Frauen fahren Golf !
Philipp.hy
- Reservetankfahrer
von Philipp.hy » Fr 05.11.04 11:08
jo ich hoffe das es nur das ist, aber wie kann ich da am einfachsten gucken? ohne da was abzubauen?!
na ein dumpfes klock ist es nicht, halt eher so ein quitschendes knarxen?!
[center]
[/center]
