gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Fr 27.08.04 12:07
Hallo
Ist das recht schwer ein Differenzial von einem anderen Getriebe auf meines von 205GTi(11DS) umzubauen!?
Was muss man da genau machen, ...eher kompliziert oder watschenafoch?? *gg*
grüsse gugsi
205GTi-simplement seulement bien
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Fr 27.08.04 18:46
Hat das keiner jemals gemacht !?
Motronix
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 65620
von Motronix » Fr 27.08.04 20:41
Um das Diff zu tauschen muss das komplette Getriebe zerlegt werden. Das Diff gehört immer passend zur Haupwelle im Getriebe. Ist richtig Arbeit! Man muss alles zerlegen und alle Gangräder von den Wellen abziehen (mit nem Abzieher).
Gruß Motronix
205speedster
- STVO-Fan
von 205speedster » Sa 28.08.04 09:51
ich würd es net machen da gehört ein bisschen now how dabei ist nicht einfach ein falsches gangrad oder mitnehmer montiert schon haste ein getriebe schaden.baue alles stück für stück auseinander und leg dir das in der reihenfolge wi edu es ausbaust hin. dann dürftest du kaum probleme haben.bei einbau darauf achten das du einen heissluftfön benutzt dann geht die hauptwelle und die getriebe eingangswellen besser rein.
205 look, 60+ 1,1l BJ 91, 60mm tiefer,frontschürtze GTI heckschürze peugeot(gutmann) bosi sportendtopf, ZV nachgerüstet. im aufbau aber angemeldet.suche aber noch teile.geht wie ne sau sehr gut eingefahrene 60PS+
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Sa 28.08.04 10:42
NA DANN... werde ich das glaub ich lieber mal lassen. :o
..fürs erste Mal.... aber irgendwann würde ich das schon gerne probieren. 8)
Danke für Eure Aufklärung, ich hab nämlich geglaubt das man das einfacher tauschen kann.
grüsse gugsi
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Sa 28.08.04 10:46
sooo.... was anderes fällt mir da noch ein.
Weiss den keiner was das für ein Getriebe mit der Kennung 11DS ist!?
..oder ist das das gleiche wie BE3, ...was ich nicht glauben kann.
Das Getriebe war original von Peugeot in meinen 205erGTi verbaut, hab immer geglaubt da sollte ein BE3 drinnen sein. ....grosses??
grüsse gugsi
