Stoßdämpfer 206
celle
Stoßdämpfer 206
Beitrag von celle » So 08.08.04 20:02
ich hab nen 206 mit 1.6 16V Machine Baujahr 12/2000 mit ca. 29000 km. Heut hab ich festgestellt das der Stoßdämpfer vorne auf Beifahrerseite undicht ist, das heißt der ist defekt, oder? Wieviel kostet es die Stoßdämpfer zu wechseln? (dann wohl beide Seiten nötig, bei Vertragshändler). Ist das normal das der schon defekt ist, weil ich hab den Wagen bei 13000 km gekauft (wurde älterem Herren gefahren, bei Peugeotvertragshändler) und fahr eigentlich nur Autobahn und normale Straßen, also nichts was die Stoßdämpfer stark belastet. Läßt sich da vielleicht was auf Kulanz machen, weil 29000 km sind für ein Stoßdämpfer schon ein bischen arg wenig, weil das Fahrzeug ja im Serienzustand ist.
ich hoffe auf eure Antworten
Celle
Martin
Schattenparker
Re: Stoßdämpfer 206
Beitrag von Martin » So 08.08.04 20:08
wenn man vom letzten robusten Peugeot (205) ausgehen soll, dann ist das nicht normal :!: :mrgreen:
Spreche Deinen Händler an, ob das nicht kulant geregelt werden kann. Wenn das Ergebnis negativ sein sollte; wende Dich direkt an Peugeot per mail...Einen Versuch ist es wert...
Gruß Martin
detlef
Dämpfer
Beitrag von detlef » So 08.08.04 20:21
Bei nem Verschleissteil was 3,5 Jahre alt ist (trotz geringer Laufleistung)wird sich da Werksseitig nicht viel tun.Mein Vorgängerauto (307 FAP)bekommt die Tage die 2 Doppelschwungmasse.Hat auch erst 50000km weg,und ist 2,5 Jahre alt. Nach einigen Gesprächen mit SB wird das bei nem Eigenanteil von 130 € auf Kulanz gemacht.
Gruß Detlef
Martin
Schattenparker
Re: Dämpfer
Beitrag von Martin » So 08.08.04 20:27
Hallo Detlef,
wegen dem "Eigenanteil" solltest Du energisch protestieren :!: :!: :!:
Nur so als Hinweis :!:
Gruß Martin
detlef
Eigenanteil
Beitrag von detlef » So 08.08.04 20:44
Hallo Martin
Da ich das Auto ja nicht mehr habe ist mir das eigentlich Schnuppe. :)
Gruß Detlef
Martin
Schattenparker
Re: Eigenanteil
Beitrag von Martin » So 08.08.04 20:48
> detlef schrieb:
> Hallo Martin
> Gruß Detlef
Ja,
aber da Du ja scheinbar über die weitere "Laufbahn" Deines ehemaligen 307ers informiert bist, könntest Du ja die Info an den momentanen Besitzer weitergeben...
Gruß und N8,
Martin
celle
Beitrag von celle » Mo 09.08.04 09:42
hat nun jemand ne Ahnung, was das ungefähr kostet?
MrWombel
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von MrWombel » Mo 09.08.04 09:57
Ruf doch einfach mal bei Peugeot oder Deiner Werkstatt an, die können Dir das gewiss mitteilen!
