Poltern hinten links am 306 XTdt
Carportparker
Beitrag von Carportparker » Mi 30.06.04 20:20
ich habe schon im Forum gesucht, aber nur gefunden, das es sich um ein Nadellager der Hinterachse handeln könnte. Neu Stoßdämpfer habe ich seit ca. 10 Monaten drin, die sollten es eigentlich nicht sein.
Das Poltern tritt auf wenn über wirklich schlechte Strecke gefahren wird, besonders ein kleines Stück Kopfsteinpflaster. Ich habe auch das Gefühl, wenn in Linkskurven die linke Seite entlastet wird, poltert es stärker als in Rechtskurven.
Habe jetzt mit dem Wagen 181 tkm runter, Baujahr 2/94.
Könnte das noch etwas anderes sein?
Was ist ein Nadellager und wie teuer ist es?
Hoffentlich weiß jemand Antwort.
schönen Abend noch, Jens
Fischmaster
Beitrag von Fischmaster » Mi 30.06.04 21:06
Würde auch sagen Nadellager!
Kosten tun die Dinger nicht wirklich viel, hab glaube für beide Seiten irgendwas um die 20Euro bezahlt. Weiss halt nimmer genau, weil die Dinger nicht teuer waren.
Was du aber auf nicht vergessen solltest, sind die Dichtungsringe vom Achsschenkel und evtl. die vom Stabi auch, ist nur ne Kleinigkeit die mit zu tauschen und meistens sind die wohl auch mit kaputt.
Was da mehr Spass macht ist die zu tauschen. Dafür musst du die Achsschenkel an der Hinterachse raus ziehen (wolltest du tiefer legen? Dann mach das gleich in einem Zug, da haste die Drehstäbe auch gleich mit raus), innen drin in dem "dicken Rohr" sitzen dann die Lager. Es gibt Äussere und Innere, wobei ansich immer nur die Äusseren kaputt gehen. also wirds bei dir wohl auch so sein denke ich mal.
Ich wünsch dir dann schon mal viel Spass beim selber machen.... ;)
Gruss Patrick
Carportparker
Danke für die Antwort
Beitrag von Carportparker » Do 01.07.04 00:38
Hallo Iceman ,
danke für die Spass-Wünsche, aber ich wollte weder tiefer legen noch selber machen. Die kleine Werkstatt meines Vertrauens darf sich daran die Finger schmutzig machen.
Wenn die Dinger wirklich nur 20 € kosten ist es schon fast ungewöhnlich billig :)
Gute Nacht Jens
Fischmaster
Beitrag von Fischmaster » Do 01.07.04 08:01
Dann freu Dich aber schon mal auf die Rechnung!
Die werden sich wahrscheinlich genauso einen ab quälen, wie ich das auch gemacht habe...
Was hast du fürn Baujahr?
Meiner iss nen ´95, zum ersten Mal jetzt die Drehstäbe raus gemacht... :(
Sag denen am besten, die sollen den Achsschenkel raus schlagen, das geht meiner Meinung nach immer noch am Einfachsten. Die müssen nur beim wieder zusammenbauen auf die Vorspannung der Drehstäbe achten.
Gruss Patrick
Carportparker
Beitrag von Carportparker » Fr 02.07.04 23:46
Erstzulassung ist 2/94, aber gebaut ist er schon etwa Oktober 93 (die Zahlen auf den Plastikteilen sind deutlich)
Ich werde mich melden, wenn die Aktion vorüber ist, danke für den Tipp...
Jens
old sidd on the beach
Postleitzahl: 51588
Neeh, doch net die N-Lager...
Beitrag von old sidd on the beach » Sa 03.07.04 01:17
wenn es poltert sind das meist die Achslager die die Achse mit der Carosserie verbinden, also die hinteren Befestigungspunkte der Achse, ;die Dinger bestehen teilweise aus vulkanisierten Gummi welches nach einer Zeit ausreißt...... sind auch net soooo teuer...GRuß Sidd ;)
205CTI/GTI , Citroën AX 4x4, Citroën C4 B7
Carportparker
...hoffentlich ....
Beitrag von Carportparker » Sa 03.07.04 01:26
Sind das sozusagen die dicken Gummipuffer zwischen der Achshalterung und dem Unterboden? Soweit ich schon sehen konnte, ist da nichts zu sehen, aber wer weiß...
Jens
Postleitzahl: 51588
Wenn der auf der Bühne...
Beitrag von old sidd on the beach » Sa 03.07.04 01:33
steht, kannst du mit ´nem Hebel mal den oberen achshalter vorsichtig hoch/runter-bewegen, dann kannst du sehen ob es im Eimer ischt.... :roll: ;) , musst dann mal schauen ...meistens ist es der Silentblock hinten, sonst kann es auch das vordere Lager sein...Preis für den Silentblock sollte so bei 35EURO/STK liegen... :idea:
