Schaltstange??!!!?? viel zu lang!!!
blue Lion
Beitrag von blue Lion » Mo 16.04.01 00:53
wollte mal fragen ob man die schaltstange ohne probleme kürzen kann oder gibts auch neue kürzere zu kaufen?? Weil meine jetztige im 206er die ist echt beschissen lang!! da muss man ja bis zur decke greifen.... :-)
Gruß Daniel
Darkman
Postleitzahl: 66119
Re: Schaltstange??!!!?? viel zu lang!!!
Beitrag von Darkman » Mo 16.04.01 02:46
Hi meine beim 106er fand ich auch viel zulange!! Habe sie einfach so 15cm abgesägt und einen anderen Schaltknauf drauf geschraubt!! TÜV hatte noch nie reklamiert... !!
MfG
Darkman
>Hallo zusammen,
>Gruß Daniel
Jan
Re: Schaltstange??!!!?? viel zu lang!!! GIBT´S NICHT!!!!
Beitrag von Jan » Mo 16.04.01 03:22
>MfG
>Darkman
>>Hallo zusammen,
>>Gruß Daniel
Hi zusammen...
...wollte nur sagen, das ich das bei meinem 306 auf um 15 cm gekürzhabe. Und ich hatte in der Werkstatt oder geschweige beim TüV damit probleme!
Kleiner Tip: Wenn Du einen Dremel mit Trennscheibe hast, geht das einfacher als wenn Du das mit einer Eisensäge machst!
Grüß Jan
ossi
Beitrag von ossi » Mo 16.04.01 11:48
Es gibt bei Sandtler in Bochum jetzt Sport Shifter für 106,206,306
kostet 400 DM soll deen Schaltweg verkürzen, ob die Stange kürzer ist weiß ich nicht.
Manuel
Postleitzahl: 88451
Schaltgestänge kürzen!
Beitrag von Manuel » Mo 16.04.01 13:25
also ich hab meine vor vier Wochen um 5cm abgesägt fällt eigentlich nicht weiter auf. Der TÜV dürfte da eigentlich auch nichts dagegen haben, da die betriebssicherheit nicht darunter leidet, werde mal bei gelegenheit ein bild reinsetzen,
mfg Manuel
