Project_J
von Project_J » Sa 04.10.03 09:09
Ich hab ein Problem mit meiner Lenkung:bei unebener Strasse klapperts vorn wie wenn die Stabi-Stangen ausgeschlagen sind(die sind aber beide neu),wenn ich auf Kopfsteinpflaster abbiege klapperts richtig extrem, wenn ich beim langsamfahren(z.B. im Stau)erst ca.20-30°rechts und dann gleich 20-30°links(oder andersrum)einlenke hab ich das gleiche Geräusch und wenn ich bremse (mit verzogenen Bremsscheiben) höre und merke ich auch wie irgendwas in der Lenkung klappert und Luft hat..die Spurstangenköpfe sind aber fest----woher könnte das kommen?Ich hab schon an die Spurstangen gedacht-da wo die aus der Lenkung kommen..?das Auto hat jetzt ca 150tkm drauf,und die letzten 30tkm 99%Autobahn)
thx Robin
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Sa 04.10.03 16:46
>Hallo,
>thx Robin
kann ich dir so net beantworten
aber leg dich mal unters auto und einer soll am rad wackeln-
dann siehst obs von der lenkung kommt
gruss robert
Project_J
von Project_J » Sa 04.10.03 18:46
ich habs nochmal angeschaut..die Lenkung hat dort Luft wo die Spurstange aus der Lenkung kommt-kann man beim 406 die Spurstangen einzeln wechseln(wie z.B. beim T4-Bus)?oder kommt das direkt aus dem Lenkgetriebe?Gibts dafür Reperatursätze oder brauch ich da eine komplette Lenkung?
THX Robin
Streetfighter
- Händler
von Streetfighter » Sa 04.10.03 19:01
>Hallo,
>THX Robin
kommt drauf wo es innen wackelt
kann sein das es keine rekits gibts
Project_J
von Project_J » So 05.10.03 11:18
Es wackelt sozusagen unter der Manschette-genauer kann ich's nicht bestimmen->bedeutet das, das ich da ne komplett neue Lenkung brauch?
grüsse robin
