Peugeot 205 Hinterachse
HerrGerry
Postleitzahl: 23774
Beitrag von HerrGerry » So 09.11.25 15:07
Moin Zusammen,
ich habe mir endlich meinen Wunsch GTi zugelegt und werde ihn einmal Generalüberholen, momentan ist eigentlich alles auseinander 😉
Eine neue Hinterachse habe ich schon und bin nun dabei von der alten alles abzubauen, zu überholen und die neue wieder zu komplettieren.
Nun bekomme ich aber ganz aussen die Platten auf dem Zentralrohr nicht ab, auf Explosionszeichnungen sieht es so aus, dass man nur die 13er Schraube an der Platte unten lösen muss und man das Teil dann aus dem Rohr rausziehen könnte, aber nix da, dass Teil ist super fest, auf beiden Seiten.
Hat das schonmal jemand hier gemacht und kann mir sagen wie ich die beiden Platten gelöst bekomme?
Vielen Dank im voraus,
Ralph
Aktuelle Autos
Peugeot 205 Gti 1.9 Db6 ITS im Aufbau
Matra Murena 2.2S Fleischmann F3
Re: Peugeot 205 Hinterachse
Beitrag von Kris » So 09.11.25 16:57
Die "Platten" sind die Hebel des Querstabilisators, der als dritter Drehstab im Achsrohr sitzt. Der Stabi hat ne Verzahnung, die Ohren/Hebel/Platten die entsprechenden Gegenstücke. Im Klartext: viel Fläche für Korrosion ...
Wenn Du die kleinen Kunststoffkappen mit dem Torx raus machst schaust Du auf 2 Gewinde: das kleinere Gewinde (ich meine M8) gehört zum Stabi, das größere Gewinde (M10 aus der Erinnerung) gehört zum Hebel. In seltenen Fällen reicht es schon, eine passende Schraube in den Hebel und gegen den Stabi zu schrauben. Meistens aber muss man am großen Gewinde mit einem ordentlichen Schlagabzieher ansetzen und es dann ordentlich krachen lassen.
*Nachtrag*
die Achsen zu zerlegen ist selbst mit Erfahrung und dem richtigen Werkzeug (ordentlich schwerer Schlagabzieher, Presse usw.) manchmal ein harter Brocken. Für den Zusammenbau hat man besser auch ein paar Spezialwerkzeuge (Lehre zum Einstellen der Achsbreite, Lehre für Höhe Schwinge).
HerrGerry
Postleitzahl: 23774
Beitrag von HerrGerry » So 09.11.25 18:08
Moin Kris, Ahhh super Antwort ,danke! Damit kann ich arbeiten 😁
Ich will die Achse nicht komplett zerlegen, die Achse die ich mir besorgt habe, ist eigentlich komplett mit Hauptrohr,, Dehstäben und Schwingen, alle Buchhsen und Lager sind neu. Sieht aus wie neu und ist wohl auch Grundeingestellt,so wie es aussieht.
Aktuelle Autos
Beitrag von obelix » So 09.11.25 20:40
ebay-Achse?
:floet:
Beitrag von Kris » Mo 10.11.25 07:30
HerrGerry hat geschrieben: ↑
So 09.11.25 18:08
Einer der häufigen Grundfehler beim Zusammenbau: wenn die Schwinge nicht den richtigen Abstand zum Achsrohr hat (zu nah dran sitzt), dann liegt die Anlaufscheibe des Dichtrings am äusseren Nadellager an und dann frisst das Lager auch binnen kurzer Zeit. Das hab ich leider schon bei Achsen erlebt, die von Peugeot-Werkstätten zusammengebaut wurden. Von aussen und auch anhand der Gängigkeit der Schwinge lässt sich dieser Fehler leider nicht erkennen.
Beitrag von obelix » Mo 10.11.25 18:37
Das hauptsächliche Problem dürfte sein, dass sich keiner o richtig Gednken über die Konstruktion macht und die Dinger halt nach Gutdünken zusammenspaxt. Ich denke da z.B. mit Grausen an die Zänhnezähler*ggggggggg* Oder die Drehstabverwechselr... Undundund...
HerrGerry
Postleitzahl: 23774
Beitrag von HerrGerry » Mo 10.11.25 18:53
Ist von einer Firma die nur Achsen überholen, ich hoffe die wissen was sie machen, aber wenn schon Pug Werkstätten das versaubeutelt haben, dann ist es natürlich nicht abwegig, dass das hier auch passiert.
Wie wird der Abstand denn eingestellt und wie muss er sein?
Aktuelle Autos
Beitrag von obelix » Mo 10.11.25 19:49
Mo 10.11.25 18:53
Jo, dachte ich mir...
Der korrekte Abstand wird mit einer Lehre eingestellt, Hast Du die nicht, musst auf Gefühl und Augenmass vertrauen. Die Einstellschraube immer nur ein kleines Stückchen drehen und die Dichtung genau beobachten.
Die Peugeotnummer der Lehre ist 7.0526 0
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 11.11.25 22:50
Klingt nach Polenachse, Achtung teileweise kein Federstahl als Drehstab Nachbau. Ankerplatte in der Regel einseitig am Stabi verschweißt.
Alles selbst erlebt!
Die Polenachse taugen meist nur um ein gesundes Achsrohr preiswert zu bekommen.
