Kai_Tho
- Postleitzahl: 70190
von Kai_Tho » Do 16.10.25 10:21
Hallo zusammen,
ich war vor ein paar Wochen mit meinem 205 Rallye beim TÜV und leider wurden ein paar Mängel festgestellt. Allen voran eine zu geringe Bremsleistung auf der Hinterachse.
Meine Bremswerte sind VA 174/163 und HA 56/47 Handbremse 79/94
Die Bremswerte hinten waren schon vor 2 Jahren schwach, werden aber immer schlechter. Deshalb habe ich bereits letztes Jahr hinten einiges erneuert. Neue Radbremszylinder, neue Kupferleitungen und Stahlflex ringsum.
Da die Werte wieder schlechter geworden sind habe ich letzte Woche den Druckminderer für die HA unterhalb des HBZs getauscht. Hat aber auch nicht geholfen.
Diese Woche gab es dann einen neuen Hauptbremszylinder. Aber auch keine Besserung.
Das Einzige was noch nicht neu ist, ist der BKV. Den gibt’s aber wohl nirgends mehr zu kaufen.
Hat jemand von euch noch eine Idee an was es liegen könnte?
Mfg
Kai
Peugeot 205 Rallye 1,9
Baujahr 12/1990
VF320CDF223885664
Bremssystem hinten Bendix
Radbremszylinder mit 20,6 mm
Bremsbacken 180x40 mm
Druckminderer 486149
Mark Donohue:
Nur wenn du vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt schwarze Striche ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung!
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Do 16.10.25 21:29
Hast Du einen Bremsausgleich verbaut ?
Der Verteilt die Bremskraft vo/hi.
Ist soweit ich noch weiss mit ABS verbaut.
An der Hinterachse angebracht.
Mit den Werten ist es schwierig.
Ich sehe aber das Problem nicht.
Vorne muss mehr gebremst werden, sonst neigt das FZ zum Überbremsen.
Kai_Tho
von Kai_Tho » Do 16.10.25 22:02
vom HBZ geht bei mir nur eine Leitung nach hinten. Direkt unter dem HBZ sitzt der 6-eckige Bremskraftregler (4861 49). Dieser reduziert den Druck für hinten.
Der ist bereits neu. Danach kommt nichts mehr. An der Hinterachse wird nur auf rechts und links aufgeteilt.
Ich habe kein ABS.
Die Werte sollten schon deutlich über 50 liegen, eher so Richtung 100. Ähnlich wie die Handbremse. Aber natürlich weniger als die VA.
Kai
Mark Donohue:
