c64doc
- Postleitzahl: 74722
von c64doc » Mi 02.12.20 18:48
Bin durch Zufall sehr billig bei einem "Kärtchenhändler" an einen 1990er 405er gekommen. Habe zwar schon einen ganzen Zoo voll 405er, aber noch keinen mit dem kleinen 1,6er Motor. Das gute Stück ist ein Rentnerauto mit gerade mal 56 000 KM auf der Uhr, Velourausstattung, el. Spiegeln, Servolenkung und ABS. Technisch soweit OK (Zahnriemen 6 Jahre alt und 8000 KM), hatte heftigste Funkenüberschläge an den Zündkabeln und ist innen Nass (Schiebedachabläufe sind zu), dafür keinen Rost und kaum verbastelt (Gardenia Kurbelgehäuseentlüftung ;-) ). Das Auto steht aber schon 2 Jahre, Batterie ist natürlich tot und ich muss den 250 KM nach hause fahren (rote Nummer).
Bevor ich den so weit bewege, bekommt er vor Ort einen Ölwechsel (10w40) mit Filter + Liqui Molly MoS2 Zusatz. Danach mit maximal 100 KM/H heimrollen.
Reichen 4 Liter Öl (mit Filter)?.
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mi 02.12.20 20:33
Nimm 5 Liter mit.
Genaue Menge kann ich nicht sagen, kann von 4,25 bis 5 Liter sein.
Es kann aber auch sein, das bei 5 Litern noch nicht Maximum ist.
Peugeot408
- Strafzettelsammler
von Peugeot408 » Mi 02.12.20 20:44
Wenns der XU Motor ist dann 4,8L laut meiner infoseite.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
- Urgestein
von Kris » Mi 02.12.20 21:10
4 Liter reichen beim XU nicht, nein. Da müssen knappe 5 Liter rein, die oben angegebenen 4,8 kommen der Wahrheit schon sehr nahe.
c64doc
von c64doc » Fr 04.12.20 13:48
Danke euch. Werde vorsichtshalber das alte Öl messen, da der Messstab abgefault ist.
