Ok Leute hab jetzt die Infos zusammen.
Hab auf dieser russischen Seite die auf Erfahrungen von Usern basiert die ganze Info.
Die ist ziemlich praktisch, haut die mal in den Übersetzer rein.
Dort findet ihr Infos zu vielen Motoren, ihren Stärken/ Schwächen und über die Laufleistung.
Auch über getriebe Typen.
Fast von jedem Hersteller.
https://otoba.ru/dvigatel/peugeot/dv6ted4.html
Da steht das peugeot eine Laufleistung von 200.000km auf den motor gibt, aber in der Praxis laufen die dinger über 400.000.
Die Probleme mit den Turbos kann man mit häufigem ölwechsel/ motorspülung umgehen.
Da steht auch das die ersten Modelle Verschleiß an den Nocken der Wellen aufweisen.
