Viper
von Viper » Sa 30.11.02 14:25
Also ich verzweifele so langsam! Ich versuche schon seit Tagen den Schaltknauf vom 206 S16 azubekommen... es geht einfach nicht. egal wie viel ich dran drehen und dran ziehe... passiert einfach nichts!
Nun meine Frage... hat jemand nen tipp, wie (oder womit) man am besten den Schaltknauf abbekommt?
Dachte schon an absägen (also genau unter dem schaltknauf) und dann einen neuen kaufen und den festkleben. aber dann stellt sich wieder die frage, ob das schaltgestänge dann zu kurz ist?
vielleicht hat ja irgendwer tipps... wäre nett!
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Sa 30.11.02 19:31
>mfg
Hi!
Ich bin da zu meinem Pug-Händler des Vertrauens gefahren und der Meister höchstpersönlich hat sich darum gekümmert. Im Prinzip simpel, denn du musst ihn bloß nach oben abziehen. Im Fall der Fälle im Innenraum so weit es möglich ist hinstellen und mit voller Kraft nach oben ziehen. Jedoch nicht zu eifrig, sonst musst du danach deinen Zahnarzt aufsuchen, denn wenn er rausschnappt, haust du dir mit voller wucht die Fresse ein. Also: ATTENCION !!!
P.S. Bei Peugeot wollten die noch nicht mal nen Kaffee dafür haben :op
