von AMDRalf » Di 11.03.25 09:02
Hallo Kalle,
also ich wäre da extrem vorsichtig:
Eine Ölpumpe kann nur 2 Zustände, Öldruck, oder keinen Öldruck! Da gibt es keine Grauzone.
Ist das Öl dicker, weil kälter oder andere Viskosität, dauert es etwas länger, bis der Öldruck da ist, aber wenn die Meldung zwischendurch kommt, ist Alarm.
Entweder hat der Sensor oder dessen Leitung eine Störung, oder die Ölpumpe, was bedeutet, der Motor ist bald fest!
Hatte mal bei einem Polo dasselbe Problem, da haben wir den tatsächlichen Öldruck am Motor per Manometer gemessen. Da war der Öldruck ok, aber die Anzeige nicht.
Lass das prüfen, wenn es bei dir andersrum ist, ist der Motor bald hin.
Selbst wenn der Peilstab schon trocken ist, saugt die Pumpe noch an, wenigstens in der Waagerechten.
Gruß Ralf
