Peugeot 308cc Cabrio 1,6 Turbo 156PS nimmt kein Gas an
tommy007
Postleitzahl: 24576
Beitrag von tommy007 » Do 26.09.24 14:56
Moin moin aus Schleswig Holstein,
ich habe mir diesen Peugeot mit einem Turboladerschaden gekauft und habe den Turbo inklusive Schubumluftventil ( Pierburg )erneuert.
Es handelt sich um den THP Motor !Die Steuerkette wurde letztes Jahr im Dezember erneuert! Ich habe die Steuerzeiten mit einem Absteckwerkzeug überprüft und es stimmt soweit. Die mechanische Nockenwellenverstellung und Magnetventil ( Steuerventil, habe ich auf der Einlass-seite ebenfalls erneuert und eingestellt ! Das Fahrzeug startet gut und läuft ganz sauber im Leerlauf,nimmt aber nur sporadisch Gas an! Aus dem Turbolader weht nur ein schwacher
Wind,da hat mein Fön mehr Leistung! Ich habe das Schubumluftventil ausgebaut und den Motor gestartet und festgestellt,dass es nicht arbeitet!
Komme somit nicht weiter und brauche Hilfe
Ich komme aus Schleswig Holstein 24576 ,Wohnt vielleicht ein Schrauber in meiner Nähe um mal vorbei zu schauen? Für entstandene Kosten, werde ich natürlich aufkommen. Vielen Dank
Viele Grüße
Tommy
Online
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Peugeot 308cc Cabrio 1,6 Turbo 156PS nimmt kein Gas an
Beitrag von Oxas » Fr 27.09.24 13:52
Wastegatesteuerung prüfen, weiß nicht ob die bei dem noch rein manuel ist. Das Wastegate, lässt den Überschuss raus an Abgasdruck vom Motor, geht zu viel oder permanent da durch, bekommt dein Lader keinen Spool.
Bei manueller Steuerung, hast ein verstellbares Gestänge an ner Druckdose mit Unterdruckschlauch. Alles kann Fehler verursachen.
tommy007
Postleitzahl: 24576
Beitrag von tommy007 » Sa 28.09.24 10:46
Hallo Oxas,
danke für die Antwort. Der Turbolader wurde inklusive wastegate und neuer Unterdruckdose geliefert, mit Prüfprotokoll . Die Stellschrauben der Schubstange sind mit Farbe versehen und ich meine,dass man dort keine Veränderung vornehmen sollte,aber ich bin mir da auch nicht sicher.
Könnte es vielleicht etwas mit der Drosselklappe zu tun haben? Das ist wirklich ein schwieriger Fall für mich!!
Tommy
Online
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 28.09.24 21:29
Mehr kann ich dazu nicht beitragen, hab mit THP nix am Hut, guck sonst bei Mini R56
