Peugeot 207 Tasten Klapp Auto Schlüssel
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » Do 09.11.23 00:08
Peugeot 207 :)
2 Tasten Klapp Schlüssel 1 Taste Chip defekt wer kann mir weiter helfen? :gruebel:
War beim Peugeot Autohändler Werkstatt Autoteile 1 Original Peugeot 2 Tasten Klapp Schlüssel mit Chip und Chip programmieren kostet für 2 Auto Schlüssel 260 €
Der Peugeot Autoteile Verkäufer hat gesagt es muss immer alle 2 Auto Schlüssel programmiert werden sonst funktioniert nur der Reserve 2 Auto Schlüssel mit Chip.
Ist es so richtig? :gruebel:
Kann man kompatiblen 2 Tasten Klapp Schlüssel mit Chip verwenden wie kann man Chip programmieren Funk Schlüssel Verriegeln - Entriegeln funktioniert? :gruebel:
Welche Daten solle dieser 2 Tasten Klapp Schlüssel haben?
2 Tasten Klapp Schlüssel VA2 Chip
Teilenummer: 6490EE / 6490EF / 649075 / 649034
Frequenz: 434 MHz
Transpondertyp Chip: ID46 - PCF7961
Batterie: CR1620
Schlüsselblatt: HU83 CE0523
Schlüssel mit Elektronik: 2 Tasten Verriegeln - Entriegeln
:daumenhoch:
Re: Peugeot 207 Tasten Klapp Auto Schlüssel
Beitrag von Emma65 » Do 09.11.23 18:42
Fahrgestell Nr. mit reinschreiben bei technischen Anfragen.
Der Peugeot Autoteile Verkäufer hat gesagt, es muss immer alle 2 Auto Schlüssel programmiert werden. Er hat Recht.
Zusätzlich wird die Transpondercodekarte zum Programmieren der Schlüssel benötigt. Ist Sie nicht mehr vorhanden, musst Du eh zum Händler, zwecks Codeermittlung.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 10.11.23 01:03
Du hast 2 Plip Schlüssel einer is im ******, der andere geht? Dann benutz doch nur den einen. Wenn WFS Transponder nicht übernommen wird was ein fähiger Peugeottechniker aber macht, so müsste auch der Transponder programmiert werden. Sonst lässt sich der Motor nicht starten, da die WFS nicht freigibt.
Der Preis ist soweit korrekt, Plip liegt bei 210-220 + 40 fürs Programmieren. Du schreibst aber das Entriegeln & Verriegeln, geht also der Motor springt nur net an? Dann fehlt der Transponder oder der Transponder ist defekt.
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » Sa 11.11.23 18:48
Danke für Antwort :daumenhoch:
Lieder ist mir beim Batterie wechseln der Chip raus gegangen und dann funktionierte Chip hinten nicht mehr der kleine Taster von Platine abgebrochen :traurig: , siehe Bild.
Funk Autoschlüssel kann man noch im Türschloss auf und zusprengen und Motor starten fahren.
2 Autoschlüssel ohne Funk funktioniert Türschloss auf und zusprengen und Motor starten fahren.
Transpondercodekarte mit Code ist vorhanden hab ich zum programmieren kann es selber machen programmieren und wie? :gruebel:
:daumenhoch:
Beitrag von Emma65 » So 12.11.23 09:08
Wenn Du ein professionelles Diagnosegerät besitzt, kannst Du die Schlüssel selber neu anlernen.
Das hast Du aber zu 99,9 % nicht. 🤭
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » So 12.11.23 15:36
Hab leider kein professionelles Diagnosegerät :traurig:
Kann man das professionelles Diagnosegerät ausleihen? :gruebel:
Das hält ihr von diesen 2 Tasten Klapp Schlüssel mit Chip siehe eBay https://www.ebay.de/itm/394894415316
Kann man diesen Schlüssel mit Chip benutzten und anlernen? :gruebel:
Schlüssel Rohling vorne kann doch austauschen von vorhanden Schlüssel? :gruebel:
:daumenhoch:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » So 12.11.23 23:00
Ja kannst probieren. Programieren kost dich ja dennoch nur 40€. Vielleicht hole ich den auch, wusst net das es die mittlerweile als billo Nachbau gibt. Schließe schon seit Jahren die Fuhre klassisch auf und zu, da mein Sender im Schlüssel futsch ist.
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » Mo 13.11.23 16:51
Ganz normal Türschloss auf und zusprengen ist möglichkeit mit Tasten Klapp Funk Schlüssel ist es noch viel einfacher :)
Werde es so ausprobieren und hier berichten
Kompatiblen 2 Tasten Klapp Schlüssel mit Chip bestellen und Funk Schlüssel anlernen
Funkschlüssel anlernen siehe YouTube Video https://www.youtube.com/watch?v=0uqzNs3nf9E
Zündschlüssel anlernen Peugeot Citroen usw. siehe YouTube Video https://www.youtube.com/watch?v=x-nmrBIVXXc
Funk Schlüssel müsse doch funktionieren? :gruebel:
:daumenhoch:
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » Sa 18.11.23 17:35
Kompatiblen 2 Tasten Klapp Funkschüssel mit Transponder Chip
Schüssel im neuen Gehäuse montiert dann zum Peugeot Schüssel ausprobiert :augenroll:
Funkschüssel Türschloss auf und zu sperren klappt, Schüssel Zündschloss Display Diebstahlschutz defekt und Motor kann man nicht anlassen starten.
Wie kann man Funk Schlüssel Transponder Chip anlernen programmieren das Funkschüssel funktioniert? :gruebel:
:daumenhoch:
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Sa 18.11.23 19:36
Es steht ja im Angebot, dass Peugeot/Citroen den nicht Anlernen kann.
