den ersten Kälteeinbruch hat mein Peugeot nicht überstanden.
Zur Geschichte:
Er ist letztens nach 3-4min Fahrt (1,6km) plötzlich stehen geblieben. Ein zweites Mal ist das wieder nach 1,7km passiert.
Anfangs war es so dass er dann eben wieder lief sobald der Motor komplett abgekühlt war.
Wenn er aber eine Motortemperatur von ca. 90°C erreicht hatte hat er sofort abgestellt.
Jetzt startet er auch kalt nicht mehr.
Folgendes habe ich mal gecheckt:
- Sprit ist vorhanden
- Div. relevante Stecker mal neu eingesteckt
- Zündfunken ist bei allen 4 Kerzensteckern da
- Benzinpumpe funktioniert, läuft aber seltsamerweise nicht an, wenn Zündung eingeschaltet ist und auch nicht während dem Anlassen.
Habe deshalb mal die Benzinpumpe manuell in Betrieb genommen und dann ist der Peugeot mal für ca 1min gelaufen, dann wieder nicht. Jetzt bring ich den nicht mehr zum laufen. Ich werde noch nicht ganz schlau deshalb wende ich mich mal an die Fachkundigen hier.
Habt ihr eine Idee? Pumpenrelais vielleicht oder sonst was? Was macht Sinn zu prüfen?
Danke euch vielmals
