Fahrzeugdaten...
--- 306 Schrägheck
--- 1,6 Liter 89 Ps
--- Motor NFZ TU5JP
--- 243000 km
--- EZ 1996
--- HSN 3003 TSN 730
Huhu
Ich habe endlich wieder einen Fehler an meinem Wagen und darf wieder schrauben.
Kurz zu meinen vorhandenen Airbags. Es gibt einen Fahrer und Beifahrer Airbag und Gurtstraffer.
Nach dem letzten Batteriewechsel meldet sich meine Airbag Leuchte.
Zündung an, Airbag Leuchte leuchtet
Motor gestartet, Airbag Leuchte aus.
Ungefähr 30 Sekunden später blinkt die Airbag Leuchte für einige Sekunden und leuchtet dann Dauerhaft.
Mein Kopf sagt mir, dass das Airbagsteuergerät funktioniert, da die Leuchte nach dem Starten aus ist. Das Steuergerät sendet Signale an die Bauteile und bekommt keine Antwort, das Blinken beginnt bis hin zum dauerleuchten. Stimmt Ihr meiner Theorie zu oder kann es trotzdem defekt sein ?
Ich habe bereits...
Die Kabel (Fahrerseite und Beifahrerseite) für den Gurtstraffer erneuert, vom Gurtstraffer-Stecker bis kurz vorm vorderen Fußraum.
Stecker und Gurtstrafferanschluss und Stecker mit Kontaktspray eingesprüht.
Batterie über Nacht abgeklemmt.
Beide Kabel vom Gurtstraffer entfernt, Motor gestartet und direkt eine dauerhaft leuchtende Lampe gehabt.
Wie würdet Ihr die Fehlersuche sinnvoll fortführen ?
