306 Heizungsgebläse Schalter überbrücken ....
3Dscrewer
Postleitzahl: 83253
Beitrag von 3Dscrewer » Sa 12.01.19 10:54
Hallo zusammen ...
Bei meinem 306 Cabrio, 99er, 2.0, hat sich der Gebläseschalter verabschiedet. Erst funktionierte er durch klopfen und ausgerechnet bei dem Schnee Chaos geht gar nichts mehr.
Jetzt habe ich den Stecker abgezogen, aber kann nicht raus bekommen welche Kabel ich brücken muss. Vielleicht hat da ja schon jemand Erfahrung gesammelt und kann mir die Pin/Farben nennen die zu brücken sind
Danke schon mal...
LG Heinz
*firemaster*~
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 51647
Re: 306 Heizungsgebläse Schalter überbrücken ....
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 12.01.19 13:29
Zur not unten rechts unterm amaturenbrett stecker vom motor ab 12v drauf, dann läuft der halt auf vollgas
:zwinker:
3Dscrewer
Postleitzahl: 83253
Beitrag von 3Dscrewer » Sa 12.01.19 16:06
:D :D Das ist natürlich Quick'n'Dirty ....
Habe gerade mal etwas gemessen und getestet, es sieht fast aus als wäre der Ventilator hin. Das Relais hat gezogen, aber im Armaturenbrett wird alles Dunkel .... wird also richtig was gezogen.
