XU Nockenwellen Daten
Mooni205CTI
Postleitzahl: 2111
Land: Oesterreich
Beitrag von Mooni205CTI » Mi 25.10.17 19:56
Ich möchte die Originalen Nockenwellen Vermessen mit Spreizung, Hub im OT etc. und da möchte ich mir eine Gradscheibe machen wo das alles markiert ist.
Dazu müsste ich wissen ob die Einkerbung von der Nockenwelle wo das Nockenwellenrad befestigt ist genau UT wenn es 180° nach unten schaut bzw. OT bei 0°?
Die Aufnahme vom Zündverteiler ist genau in der gleichen Position / Linie wie die Einkerbung?
hat eventuell jemand von einer Schrick Nockenwelle genauere Daten, Datenblatt?
Ich hab nur die Daten vom Schrick Katalog
0234 01 680-03
Hub 12mm 268°/268°/112° 22°-66° / 66°-22°
Hub im OT 1,7mm
Da anscheinend Schrick die Steuerzeiten bei 0,5mm angibt ist die Nockenwelle Zahmer als man denkt.
Den normal gibt man die Steuerzeiten bei 1.0mm an.
Kann das wer bestätigen?
Hier mal eine Catcams Nockenwelle mit eigentlichen 250°
Vergleichbar noch die originale 1.6 GTI 115 PS Nockenwelle 0801 N4
Gruß Mani
Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren.
205 CTI Dimma - 205 GTI 1.6 - 406 Coupe V6 - 406 Break V6 - 508 SW HDi
Troubadix
Forums Opi
Re: XU Nockenwellen Daten
Beitrag von Troubadix » Do 26.10.17 14:58
Mit genau dem Gedanken mal diverse Nocken zu vergleichen spiele ich auch schon einige Zeit, und das Problem mit dem Bezugspunkt ist eigentlich gar keines, da du eh die Angaben der Hersteller nicht nutzen kannst fang einfach immer mit der Nockenwellenrad-Nut an der gleichen stelle an.
Öffnungspunkt vor-OT müsstest du eh im eingebauten zustand messen um es verwerten zu können und dann per Einstellbarem Nockenwellenrad anpassen, die wichtigen Daten inkl erhebungskurve (die ich im direkten vergleich für interessanter halte) bekommst du auch so.
Troubadix
(Samuel Beckett)
Mooni205CTI
Postleitzahl: 2111
Land: Oesterreich
Beitrag von Mooni205CTI » Do 26.10.17 20:43
im Prinzip ja, allerdings würde ich schon gerne Wissen wie viel Hub im OT bzw. Öffnung bei UT die Nockenwellen haben.
Habe heute mal einen Prüfmotor zusammen gesteckt und es schaut schon so aus das die Kerbe genau 180° bei OT anzeigt.
Ich werde mal den Nockenwellen Messstand bauen und eine Kentcams PT27 aufspannen und schauen ob die Angaben mit der Messung übereinstimmen.
Falls noch wer Info zu dem Thema hat bzw. schon Daten hat, wäre es vielleicht interessant die Daten zu vergleichen.
Stelle natürlich meine Endergebnisse dann Online damit man mal Licht ins Dunkle bekommt.
Habe bis jetzt Original Nockenwellen zum Vermessen von
XU5JA / 0801N4
XU9J1 / 0801N1
XU9JAZ / 0801N5
XU10J2 / 0801P4
XU10J2TE / 0801P8
Sportnockenwellen
Kentcams PT27
Gruß Manfred
Richie_106GTI
Beitrag von Richie_106GTI » Fr 27.10.17 10:44
Du kannst meine GMS1 Welle vermessen, wenns irgendwie hilft.
Peugeot 106 S16/GTi
Stille Tage im Klischee, zwei im Sinn und einen im Tee! Ein klares JEIN zum Alkohol, und ich schieb die Schuld dem Bösen zu! Schlagt ein und schwört, kreuzt die Gläser, ein letztes Mal auf die alten Fehler!
Mooni205CTI
Postleitzahl: 2111
Land: Oesterreich
Beitrag von Mooni205CTI » So 29.10.17 14:17
Hallo Richie,
ja das wäre super, dann sieht man mal wirklich ob die GMS1 und die Schrick Nockenwelle gleich sind.
Gruß Manfred
Richie_106GTI
Beitrag von Richie_106GTI » So 29.10.17 15:18
Klar, machen wir. Da komm ich dich die Tage mal besuchen, wenn du möchtest.
Peugeot 106 S16/GTi
Mooni205CTI
Postleitzahl: 2111
Land: Oesterreich
Beitrag von Mooni205CTI » So 29.10.17 16:30
Ja passt gerne! Ruf Ma sich einfach zusammen!
Gruß Manfred
Mooni205CTI
Postleitzahl: 2111
Land: Oesterreich
Beitrag von Mooni205CTI » Do 09.11.17 21:22
So hab jetzt den Messstand soweit fertig, warte jetzt noch auf die neuen Messtassen zum abtasten der Nockenwelle.
Also Daten werden bald folgen.
Gruß Mani
Mooni205CTI
Postleitzahl: 2111
Land: Oesterreich
Beitrag von Mooni205CTI » Mo 20.11.17 12:45
so hier mal meine ersten Daten. Die Messung ist ohne Ventilspiel gerechnet.
Aber man sieht schon ganz schöne Unterschiede.
XU9JAZ
XU9J1
XU5JA Nachbau
Wenn alles klappt kann ich bald das Rätsel um die Gutmann und Schrick Nockenwelle lüften.
Gruß Mani
Mooni205CTI
Postleitzahl: 2111
Land: Oesterreich
Beitrag von Mooni205CTI » Mo 20.11.17 12:47
Weitere Nockenwellen
XU10J2
XU10J2TE
Kentcams PT27
Gruß Mani
