king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Do 16.02.17 15:40
Zündung beim Original Radio ist so eine Sache, da ist nur dauerplus der rest regelt das auto über den daten bus.ich bin von einem Zubehör Radio jetzt ausgeangen du warst dir ja ewig unsicher
. Die Kamera braucht keine besonderen Signale die kannst du theoretisch direkt auf Zündung legen das sie immer verbindung hat, nur nicht direkt auf die baterie logisch. Das gesuche nach dem rückwärtsgang kannst du dir somit spaaren dein Radio wird eh nicht umschalten wenn du den ralley Gang rein prügeltst. Dann musst du jedesmal auf aux manuell schalten wenn das überhaupt geht, ich kenne das Radio nicht. Zündung findet sich schon irgendwo, Zigaretten anzünder oder so....
Ralle83
- ATU-Tuner
von Ralle83 » Do 16.02.17 20:14
Ja das geht da ich ja auch eine video Option habe. Was brauche ich denn um das sie bei rückwertsgang umspringt
king_nothing
von king_nothing » Do 16.02.17 22:50
Ein Radio das dafür gedacht ist und einen Eingang dafür hat
Ralle83
- ATU-Tuner
von Ralle83 » Fr 17.02.17 06:19
Ja gut das ist klar.. aber wenn ich da ein andres radio einbaue Dann habe ich aber keine Fahrzeug Funktionen mehr.
Ach ich werde es mal testen und dann mal sehen. Trotzdem danke.
