lustig, aber logisch
Aron
Forums Opi
ist aber z.t. so üblich und auch sehr sicher...
Beitrag von Aron » Mi 09.10.02 09:41
moin...
naja so ein Gurt hällt ja auch mehrere Tonnen da würden wohl auch diese
Führungsrollen die Reifen hinrichten wenn was passiert
dazu weiß ich nicht , ich würde meinen das sich die Lenkung mit den Rollen
viel besser aufschaukeln kann ...
Beispiel Clemens in Ulm , der macht seinen Rennwagen mit dieser Methode
und hat den Prüfstand Zecks Chipanpassung fast immer voll , Abdruck in der Wand
habe ich nicht gesehen *g*
und das sind vor allem die neuen Prüfstände wo das so gemacht wird , ich denk
mal der Tüv siehts dann auch nicht als schwachsinnig , wenn ein Profi
den Wagen sichert ....
mfG,,,Aron
hmmm...
Beitrag von obelix » Mi 09.10.02 11:54
wenn ich mir überlege was passiert, wenn die räder plötzlich blockieren oder der prüfstand streikt...
dieses schräg angezurrte lkw-band macht dann bloss eines: den wagen um den drehpunkt "abschlepphaken" kreiseln zu lassen.
normalerweise wird das auf zug von hinten an der achse befestigt an einer hinter dem prüfstand eingelasenen öse. so macht das dann sinn.
ich möchte jedenfalls nicht neben dem ding stehen, wenn der mal durchgeht, vermutlich musst die wand dann in teilen neu errrichten. und die führungsrollen sind auch ned dran. kann also richtig schön wedeln das teil...
Egotrippin'
Lars ist Däne du Windei.... (o.t)
Beitrag von Egotrippin' » Mi 09.10.02 15:51
kein Text
Aron
Forums Opi
ok... macht Sinn...
Beitrag von Aron » Mi 09.10.02 17:09
aber bei 3 Bosch Diensten die ich kenne wird gar nix weiter gesichert ,
nur die vorderen Räder seitlich mit diesen kleinen Rollen und hinten Handbremse, bei Gelegenheit hinten mal so ein Klotz *ggg*
wo ich sagen muß wenn der in diesen Rollen beginnt zu kreiseln wars das wohl
wirklich :-O da fühlt man sich beim Band richtig sicher und im 4. und 5. Gang
sollte der unter diesen Umständen nicht mehr aus den Rollen springen
weil der dann ja vorne ca 10cm hoch muß und gegen hinten arbeiten muß ,
bei den Rollen wirds dann wohl die Reifen zerfetzen und umherfligen (mit 200km/h)
wenn der ja von der Rolle hüpft und ein Rad dreht im 4. oder 5. Gang voll
kommt der Wagen in den Sekundenbruchteilen eh nicht weg denn die Vorschriften
besagen wohl immer noch das das Gas manuell betätigt werden muß und wenn der
Tester nicht grad pennt ....
aber soviel nur zur Theorie
in den ersten 3 Gängen wird ja eh kein Vollgas gegeben ...
mfG,,,Aron
ich hab meinen auch nie festgezurrt...
Beitrag von obelix » Mi 09.10.02 17:27
die rollen haben mir immer gereicht.
wirklich wichtig wirds bei brutalen motoren wie im rennsport.
da hast nochmal andere kräfte. ich erinnere mich da an einige rallyecrosser und andere brutalst motorisierte tele. die waren dann mit richtig fetten ketten am boden verankert.
es ging ja auch nur um sinn oder unsinn so einer befestigung. im "normalfall" reichen eigentlich die rollen aus.
*nachdenk*
wenn z.b. die räder blockierern müsste der logik folgend die karre eigentlich nach hinten weghüpfen. die schwungmasse der stahlrollen wird ja die kraft weitergeben an den stehenden reifen. und da sich in dem fall ja die "strasse" bewegt wird er wohl nach hinten hüpfen. denke ich mal... wills aber ned unbedingt nachprüfen:-)))
Claus206
Jep...(Bild inside)
Beitrag von Claus206 » Mi 09.10.02 19:46
