kein Leistungsverlust, kein Mehrverbrauch doch Anomalie Abga
mascht
Postleitzahl: 83071
Beitrag von mascht » Sa 05.11.16 19:06
Hallo 307 Freunde,
mein Peugeot 307 SW / 110 2.0 HDI / 79 KW ( 107 PS ) Diesel / Bj 2003 / 150000 km , meldet nach 200 bis 400 km Anomalie Abgas.
Kann jedoch keinen Leistungsverlust oder Mehrverbrauch sowie unrundes Verhalten vom Motor feststellen. Verbrauch liegt zwischen 5,4 und 6 ltr.
Ich habe ein kleines OBD Gerät zum Auslesen und löschen von Fehlern, das meldet AGR Ventil defekt und Luft Kraftstoffverhältnis paßt nicht.
Doch wenn ich im Forum lese, dann hängen diese Fehler mit Leistungsverlust, Mehrverbrauch und unruhigen Motor zusammen.
Bis zur pneumatischen Klappe vor dem AGR habe ich mich schon vorgearbeitet, diese ist eigentlich sauber. Da das AGR recht bescheiden zum ausbauen ist, habe mich nicht weiter getraut. Der Diesel Partikelfilter wurde bei 120000 km gewechselt, die Lamdasonden wurden noch nicht erneuert.
Kann mir vielleicht jemand sagen wo der Fehler liegen könnte, oder ist es tatsächlich das AGR Ventil.
Vielen Dank im Voraus für Tipps
mascht
Peugeot-Michel
Re: kein Leistungsverlust, kein Mehrverbrauch doch Anomalie
Beitrag von Peugeot-Michel » Sa 05.11.16 22:07
Was willst du hören, dass es nicht das EGR-Ventil ist??? Wie ich schon vorhin geschrieben hab, dass Forum ersetzt keine Werkstatt, nur wenn die nicht mehr weiter wissen, dann helfe ich gern. Wir müssen auch Geld verdienen ;-)
mascht
Postleitzahl: 83071
Beitrag von mascht » Sa 05.11.16 23:05
was will ich hören? Vieleicht daß es nur eine Kleinigkeit ist und man es selber beheben kann. Beim letzten Werkstattbesuch, wurde die Kupplung und Schwungmasse oder wie das Ding heißt,getauscht, 1500 Euro geblecht. Danach keine Leistung, wieder hin, der Fehler wurde ausgelesen und es sollte das AGR Ventil sein. Da die Werkstatt momentan keine Zeit hatte, bin ich nachhause gefahren und habe selber nachgeschaut. Was war, ein Unterdruckschlauch war ab. Den müssen diese Spezialisten gelöst haben. Denn das Auto hatte vorher Leistung. Eine Woche danach bin ich in Urlaub gefahren, bin keine 100 km auf der Autobahn gefahren, aufeinmal scheppert es vorne, was war, die Helden haben das Schutzblech unter dem Motor nicht mehr richtig befestigt. Bravo, es war 5 uhr Früh, denn ich wollte für die Reise die Morgenstunde nützen. Selber konnte ich das Blech nicht befestigen, also warten bis 8 Uhr bis eine Werkstatt öffnet. Das ist der Grund warum ich im Forum frage,dachte daß man vieleicht einen Tipp bekommt. Ich lasse auch gerne die Werkstätten leben, doch denke ich ist so ein Forum nicht aus Lust und Gaudi gemacht sondern weil es sicher noch mehr gefrustete Werkstattbesucher gibt.
Gruß mascht
Peugeot-Michel
Beitrag von Peugeot-Michel » So 06.11.16 02:43
Jetzt bleib mal geschmeidig......das dein Auto im Urlaub kaputt geht, daführ können wir nix und das geschlampt wurde, dafür kann hier keiner was, leider
Holle
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » So 06.11.16 07:50
Deine erste Lösung wäre ja mal, die Werkstatt zu wechseln.
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Land: Oesterreich
Beitrag von Jardin307 » So 06.11.16 08:26
Guten Morgen , bei mir war exakt schon zwei mal das gleiche problem . Im sommer heuer das letzte mal . kein leistungsverlust ,die karre ging ganz normal . Nur die meldung Anomalie Abgasreinigung . Fehler dann gelöscht nach 100 km das gleiche . Dann ÖAMTC geholt zum auslesen , AGR defekt . Dann zum peugeot , dort sagte die diagnose " Druckwandler defekt " Hab mir dann um ca 47 euro einen neuen gekauft und getauscht. Alles funkt wieder wie normal .. Der Druckwandler war bei mir innerhalb von 3 jahren 2 mal kaputt. Ich will jetzt nicht sagen das es bei dir das gleiche ist , aber einen ansatz hast du mal zum nach schauen . mfg
mascht
Postleitzahl: 83071
Beitrag von mascht » Do 17.11.16 02:13
Peugeot-Michel hat geschrieben:Jetzt bleib mal geschmeidig......das dein Auto im Urlaub kaputt geht, daführ können wir nix und das geschlampt wurde, dafür kann hier keiner was, leider
ich bin geschmeidig :D und locker, habe auch dem Forum keine Schuld gegeben. Das Auto ist auch nicht im Urlaub kaputt gegangen, sondern auf der Fahrt in den Urlaub. Vielleicht wäre es kein Fehler, genauer zu lesen, bevor man jemanden belehren will.
Trtzdem danke für Ihre Bemühung
