Gutmann 16V
pavel pipovic
Gutmann 16V
Beitrag von pavel pipovic » Di 08.10.02 14:15
Guten Tagchich!
Was kostet eigentlich so ein GTI Umbausatz von 8V auf 16V??
Merci für Antworten!
Pavel
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: Gutmann 16V
Beitrag von RallyePower » Di 08.10.02 15:12
kommt aufs Fahrzeug drauf an aufjedenfall brauchstn 16V Motor und Kabelbaum/Steuergerät
nen umbausatz gibts nicht...
Beitrag von obelix » Di 08.10.02 15:55
du musst die teile die du brauchst einzeln zusammensuchen und dann nacch dem umbau einen tüvprüfer finden, der dir da abnimmt.
Paddy
re: Gutmann 16V
Beitrag von Paddy » Di 08.10.02 19:04
Hy!
Ich weiß ja net... also ich hab noch nen Gutmann 1.9l 16V 136PS umbau...
Des wollen wir komplett mit ner Anlage für 2000€ hergeben.
Meld dich doch einfach per Mail
Scorpion-Designs@gmx.de
pavel pipovic
re: Gutmann 16V
Beitrag von pavel pipovic » Di 08.10.02 20:17
Wie meinste das einzeln zusammen suchen??
Naja...ich hab schon zwei Motoren zu hause rumfliegen! Bräuchte nur die Teile
Bully
Geld + Gedult!!!
Beitrag von Bully » Di 08.10.02 21:23
>Guten Tagchich!
>Pavel
für den umbau wie ihn gutmann gemacht hat...
Beitrag von obelix » Di 08.10.02 22:18
brauchst du:
ansaugbrücke
luftfilterkasten
motorhalter
stahlkat
endtopf
bremsbeläge
batteriekasten
zahnradpaar 5. gang
und einen haufen kleinkruscht.
abgaskrümmer musst umbauen, schlägt sonst an die spritzwand an.
136 ps?
Beitrag von obelix » Di 08.10.02 22:20
laufen da bloss 3 zylinder oder wie?
oder sprichst du vom 206 motörchen?
Paddy
re: 136 ps?
Beitrag von Paddy » Di 08.10.02 23:28
Der Gutmann 1,9l Umbau hatte nach eintragung doch 99kW leistung, oder nicht?
Also das sagt zumindest mein fahrzeuschein
hmmm...
Beitrag von obelix » Mi 09.10.02 00:22
sagen wir mal so:-)
es gibt verschiedene umbauten der fa. gutmann.
1900er mit 140/135/130ps
alles 8 ventiler mit nocke und luffi, evtl. stahlkat.
wobei der 140ps kit für den 128ps basis motor ist, die beiden anderen für den 120ps-motronic gurkenhobel...
die "updates" auf 1900er basis des 102 ps modells (rallye/gentry)
und den umbau mit der 16 ventiler maschine. der allerdings hat minimum 147ps und i.d.r. 155ps.
wenn du also von 136 ps redest gehe ich von einem motronic-auto mit nocke und luffi aus, keinesfalls von einem 16ventiler.
