Dachreling vom 307SW
Bad Angel
Postleitzahl: 06237
Re: Dachreling vom 307SW
Beitrag von Bad Angel » Mo 23.05.11 16:02
Hi bin neu :lach: hier und habe ne Frage zu den enstandenen Löchern nach entfernen der Dachreling. Wie kann ich die Löcher verschließen :gruebel: ??? gibt es da original teile oder muß man(n) sich da was zurecht basteln ????
Bin für jede Antwort dankbar :cool:
MFG BA
appeman
Beitrag von appeman » Mi 13.01.16 15:19
Servus zusammen,
muss aus gegebenem Anlass das Thema noch einmal nach oben heben.
Ich bin gerade auf der Suche nach einem günstigen und variabel einsetzbaren Kombi....der auch noch in die Box des Etagenparker unserer Tiefgarage passt.
Dazu habe ich heute einen gebrauchten 307SW beim "Fähnchenhändler" ausgeliehen und habe gemerkt dass nur noch ca. 2cm Platz zwischen Dachreling und dem oberen Parkplatz übrig bleibt. Das ist mir einfach nicht genug, vor allem weil ich beim Rückwärts ausparken leicht bergauf fahren muss und denke dass er sich dann noch 1-2cm aus den Federn hebt.
Wenn ich jetzt die Dachreling einfach entfernen könnte, stellen sich jetzt noch zwei Fragen.
- ist die Dachreling mit Schrauben oder Muttern befestigt (bleiben also Löcher oder Stehbolzen zurück)
- Wie viel Höhe gewinne ich dadurch ?
MFG
Appeman
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Mi 13.01.16 21:02
Hallo.
Da sind Schrauben darunter. Und dann große Löcher zu sehen. Passende Abdeckungen must du selber Bauen.
appeman
Beitrag von appeman » Do 14.01.16 16:38
:gruebel:
das würde ja noch irgendwie gehen...hast du da Bilder von wie die Löcher oder die Abdeckungen aussehen.
Wenn ich jetzt noch ca. 2cm Höhe gewinnen würde dann reicht es !
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Do 14.01.16 22:09
Ich durchsuche mal das Archiv
schmidty
Postleitzahl: 16866
Beitrag von schmidty » Sa 16.01.16 21:00
die reling ist locker 5-6cm hoch, du gewinnst also 4-5 cm wenn du die Wölbung des panoramadaches abziehst...
Pampersbomber rocken! (:
appeman
Beitrag von appeman » Di 02.02.16 23:06
kann man die Dachreeling auch bei den Modellen nach dem Facelift abmontieren?
schmidty
Postleitzahl: 16866
Beitrag von schmidty » Mi 03.02.16 07:39
Ja, ist identisch.
appeman
Beitrag von appeman » Mi 03.02.16 22:16
ja super danke :lach:
jetzt ist mir klar was auf mich zu kommt sollte ich mir wirklich einen 307SW zulegen.
