405 Klimaanlage wieder einbauen
Nap
Beitrag von Nap » Di 15.12.15 16:24
vor Kurzem habe ich erfahren, dass der Erstbesitzer meines Peugeots ca. 1992 die Klimaanlage nach einem Defekt ausgebaut hat. Bisher dachte ich, dass der AC-Taster einfach so eingebaut war. Beim Drücken passiert logischerweise nichts.
Demnächst schaue ich mich nach Autos zum Ausschlachten um, da ich noch einige Teile benötige. Sollte eins davon eine Klimaanlage haben, würde ich die gerne in meinen Wagen einbauen.
Mir ist bewusst, dass so ein Aus- und Einbau nicht an einem Tag gemacht ist und schon seit sehr langer Zeit die Dichtungen kaputt sein müssen, falls überhaupt noch irgendwas übriggeblieben ist.
Ist es denn gut für das Auto, wenn nach 23 Jahren wieder eine Klimaanlage eingebaut wird oder kann davon irgendetwas kaputt gehen?
Ich will mir nicht die Mühe machen, um danach ein blaues Wunder zu erleben.
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Re: 405 Klimaanlage wieder einbauen
Beitrag von D.B.205 » Di 15.12.15 19:47
Der Vorbesitzer hat ja sicherlich nicht alles komplett ausgebaut, sondern nur das entsprechend defekte Bauteil...zum Beispiel der Klimakompressor.
Die Klimaleitungen und der Heizungskasten mit Verdampfer sind ja sicherlich noch verbaut, was der größte Aufwand des Nachrüstens wäre.
Klimakondensator und Trocknerflasche muss eh neu, sowie idealerweise sämtliche O-Ringe. Klimakompressor muss man schauen, ob der noch brauchbar ist oder.
Zudem sollte alles gereinigt und auf R134A umgebaut werden, je nach genauem Baujahr hat dein 405 noch das alte R12 Kältemittel.
Viel Erfolg.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Nap
Beitrag von Nap » Di 15.12.15 21:31
Meine ist Baujahr 1991. Jetzt mal eine ganz dämliche Frage: Wie rüste ich denn auf R134A um? Denn sollte ich alle Teile zusammenkriegen, dann kann ich nicht einfach die neue Flüssigkeit (die ja nun auch wieder nicht mehr aktuell ist) reinkippen.
Leider finde ich weder in meinen Unterlagen noch im Internet eine Stückliste für die Klimaanlage.
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Di 15.12.15 21:41
1991 könnte durchaus noch R12 ursprünglich verwendet worden sein, keine Ahnung wann beim 405 die Umstellung war.
Erkennst du aber am Typenschild im Motorraum oder auf dem Klimakompressor...außerdem haben die R12 Anlagen andere Anschlüsse zum befüllen.
Da du R12 außer in Osteuropa sowieso nirgends legal befüllt bekommst, musst du die ganze Anlage so gut es nur geht säubern, das Kompressoröl entsprechend ablassen & ändern sowie R134A verträgliche Dichtungen verbauen.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Beitrag von obelix » Di 15.12.15 23:35
D.B.205 hat geschrieben:Da du R12 außer in Osteuropa sowieso nirgends legal befüllt bekommst, musst du die ganze Anlage so gut es nur geht säubern, das Kompressoröl entsprechend ablassen & ändern sowie R134A verträgliche Dichtungen verbauen.
Ds wird nicht reichen. Die kompletten Schlauchleitungen kannst bei einer R12-Anlage ebenfalls gegen R134a-geeignetes Material tauschen. R134 hat eine andere Molekülzusammensetzung und diffundiert durch das Schlauchmaterial durch. Die 134er-Schläuche sind auch anders aufgebaut, bei dem alten Aufbau kann es vorkommen, dass Kältemittel an den Schnittstellen in den Schauch eindringen kann und die einzelnen Lagen sprengt - dann bekommt der Schlauch die Beulenpest und das KM ist weg.
Ich meine mich auch zu erinnern, dass die Ventile und Trockner anders sind, wegen des Esteröles.
Bis vor einiger Zeit konnte man R12 auch noch in der Schweiz bekommen - ich weiss nicht, ob es heute noch geht.
Nap
Beitrag von Nap » Mi 16.12.15 00:25
Danke für die Antworten.
Das mit dem Kühlmittel ist ja echt blöd. Da kann ich ja gleich so gut wie alles neu machen oder mir für das Geld ein anderes Auto mit Klimaanlage kaufen. :traurig:
So rückt der Traum der Klimaanlage in die Ferne.
Nagut, ich such morgen erstmal dieses Typenschild. Vielleicht habe ich ja kein R12. Und wenn doch, dann mache ich einfach einen Abstecher nach Bosnien, falls die Teile zusammenkommen.
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Mi 16.12.15 06:47
R12 ist auch in CH verboten.
Es wird aber ein Umrüstsatz mit Anschlüssen und ein zusätzliches Öl angeboten.
Nichts mit Schläuchen und anderes wechseln.
Nur einmal angewendet, hätte auch funktioniert, wenn der Kondensator nicht Undicht gewesen wäre.
Beitrag von obelix » Mi 16.12.15 09:00
Rolf-CH hat geschrieben:R12 ist auch in CH verboten.
Ah, alles klar.
Ich hab mich eh gewundert, wieso die CH da nicht sofort mitgezogen hatte. Das andere Kältemittel ist das R413a, eine Hybride aus beiden Systemen. Wird aber soweit ich weiss, seit ca. 2013 nicht mehr hergestellt. Alternativ kann man versuchen, auf R437a auszuweichen. Ist aber dem Hörensagen nach auch so gut wie nicht mehr erhältlich.
Das R134a ist durch den anderen Molekülaufbau halt auch nicht unbedingt für Schlauchsysteme gemacht, trotz absolut dichten Anlagen hatten wir ständig Reklamationen bzgl. Kühlleistung und KM-verlust. War ein langer Lernprozess:-)
leonleon
Postleitzahl: 44879
Beitrag von leonleon » Mi 16.12.15 09:45
hallo
oder
http://www.kaelte-treffpunkt.de/viewtop ... light=r290
zitat: 65% R290 und 35% R600a. Die Anlage nur zu ca. 40% der alten Füllmenge füllen!
beides frei erhältlich ist sortenreines Propan und Isobutan
grüße
leon
Beitrag von obelix » Do 17.12.15 01:07
leonleon hat geschrieben:hallo
oder
grüße
leon
Ähm...
Propan? Butan? Ich hoffe, denen ist klar, dass das beides höchst brennbare Gase sind...
Tolle Wurst.
