Peugeot 405 wird heiß
Pug_87
Standspurheizer
Re: Peugeot 405 wird heiß
Beitrag von Pug_87 » Do 09.07.15 19:32
andreasxsi hat geschrieben:Am Kühler solltest du meines Wissens nach noch den Sensor dafür haben.
Was mich stutzig macht ist der Sensor am Thermostatgehäuse am Kopf.
Der rote Stecker auf deinem zweiten Bild ist richtig angeschlossen, das ist die Anzeige für das Kombiinstrument (wwenn ich mich nicht irre).
Hast du noch einen anderen Steckkontakt in der Nähe des zweiten, noch nicht belegten Sensors?
Wenn auf dem Pin bei dir noch nie ein Steckkontakt drauf war, müsstest du das Problem aber schon länger haben oder?
Muss ich mal suchen wo der Sensor am Kühler sitzt. Wo könnte der ungefähr sitzen?
Einen anderen Steckkontakt habe ich nicht in der Nähe. Ich habe auch schon lange danach gesucht.
Wie gesagt ist der einzige Steckkontakt in der Nähe der von der Zündspule. Der reicht aber von der Länge nicht
ganz. Wenn ich den großen schwarzen Stecker an der Zündspule ab mache, passt der kleine Stecker genau
auf den Pin vom Thermostatgehäuse. Aber keine Ahnung ob der da auch drauf muss. Service Box und Google Bilder
von Mi16 Motoren kann man auch nichts erkennen.
Ich habe den Motor noch nie so lange laufen lassen geschweige denn gefahren.
Ich hab den ja erst vorgestern angemeldet und fahre es jetzt auch. Der läuft auch super. Schön ruhig und kraftvoll.
mattnmeng
Postleitzahl: 66123
Beitrag von mattnmeng » Fr 10.07.15 09:21
Pug_87 hat geschrieben:Also Sicherung vom Lüfter ist es schon mal nicht. Die habe ich bereits überprüft. Dann kann es ja entweder nur noch das Relais oder der Lüfter selber sein.:
Das Kabel könnte es auch noch sein. Geb doch einfach mal direkt 12V auf den Lüfter. Wenn er dann nicht läuft ist mindestens der Lüfter kaputt
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Fr 10.07.15 17:32
So, neueste Erkenntnisse. :D
Also beide Lüfter funktionieren doch. Allerdings schalten die sich erst bei 105°C ein.
Wenn man bedenkt, das 110 Maximum ist.... :dummguck:
Ich vermute mal das ist dann die erste Stufe. Dadurch geht dann die Temperatur im Stand dann auch runter
auf etwa 98°C und die Lüfter schalten sich ab. Danach geht das Spielchen wieder von vorne los.
So bin ich schon mal etwas beruhigt. Diese Wahnsinnigen Temperatur Schwankungen kenne ich von meinem
Coupé nicht. Da ist die Nadel bei knapp 90°C festgenagelt und ich habe es noch nie gesehen, wie die höher
gegangen ist. Egal wie man fährt. Beim 405 schwankt die zwischen 80 und 105°C...
Ich denke oder besser gesagt Hoffe das die Lüfter dann auch bei 110°C auf Stufe zwei Schalten wenn nicht alles zu spät ist....
Kann man das nicht ändern?
