ich habe gesehen dass es zum Thema RT4 schon ein paar Einträge mit (fast) dem selben Thema gibt. Jedoch habe ich dort keine zufriedenstellende Lösung für das Problem gefunden
Hier mal eine kurze Beschreibung des Fehlers:
Bei kühleren Temperaturen bleibt meine RT4 während des Startbildschirms mit dem Löwen hängen.
Nach mehrmaligem Neustart mittels der DARK - Taste startet das Teil dann endlich mal ganz normal durch.
Lasse ich das RT4 in Ruhe (sprich kein Neustart), höre ich nach einigen Minuten Klickgeräusche aus dem Inneren (so wie als wenn etwas versucht zu schalten). Irgenwann, startet es dann voll selbst neu und alles geht (manchmal auch nicht)!
Was ich, und auch einige meiner Vorredner schon bemerkt haben, dass es jeden Fall etwas mit der Temperatur zu tun haben muss. Sprich... es muss kalt sein, damit es Probleme gibt!
Meine Software ist auch auf dem neusten Stand, daran kann es auch nicht liegen.
Spontan würde mir nur eine Lösung einfallen. Ich kaufe mir eine gebrauchtes RT4 bei Ebay, in der Hoffnung dass es nicht das selbe Problem hat.
Hat jemand von Euch einen Rat bzw eine Lösung des Problems??? Vielen Dank im Voraus schon mal.
Grüsse
