Schalter Sitzheizung 406 Serie1 LIMO
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Di 03.02.15 17:21
Nachdem ich nun Ledersitze hier stehen habe, die wohl eine POPOheizung drinnen haben, fragt sich nur wo sitzen die Schalter dazu im Original?
Troubadix
(Samuel Beckett)
406 D
Postleitzahl: 26632
Re: Schalter Sitzheizung 406 Serie1 LIMO
Beitrag von 406 D » Di 03.02.15 18:00
moin,
neben der handbremse, da wo das kugelschreiberablagefach (was für ein wort) ist, gibt dann wohl einen anderen einsatz dafür, glaube schalter und einen münzhalter.
bei meinem 406 liegen da schon stecker in der konsole, kann gut sein das es die verdrahtung für die sitze ist.
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Di 03.02.15 18:32
die stecker für die sitzheizung müssten gelb und grün sein. Unterm sitz sollte dann ein brauner 2poliger stecker sein. Der ist für die sitzheizung.weis jetzt aber nicht so genau,obs da noch ein relais gibt.bzw sicherungen.aber die sollten eigendlich da sein.
Mfg
Historie: Motortuning
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Fr 06.02.15 10:13
Danke euch beiden, klingt alles sehr plausibel, werde also mal auf die suche nach so einem Schalter gehen und die Stecker unter den Sitzen mal untersuchen/Messen, nicht das die POPOheizung gar nicht mehr will :D :D :D
Troubadix
(Samuel Beckett)
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Fr 06.02.15 17:41
Ach ja, ich muss es mal loswerden und hier passt es (zum nun-ja Angeben) grad so gut...
Hab die Ledersitze, sprich beide vorne im top Zustand (Ohne Airbags und E-Verstellung also genau wie meine Serienteile) für...
100 €INKL VERSAND bekommen...
War mein Weihnachtsgeschenk...
Troubadix
(Samuel Beckett)
Oxia
Beitrag von Oxia » Sa 07.02.15 14:44
Die Schalter für die Sitzheizungen sitzen in hinteren Teil der Mittelkonsole zwischen den Sitzen. Hinter dem Zigarettenanzünder und vor den Münzfach.
Im Originalbild von meinem 406 gut zu sehen.
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mo 09.02.15 19:14
Troubadix hat geschrieben:Hab die Ledersitze, sprich beide vorne im top Zustand (Ohne Airbags und E-Verstellung also genau wie meine Serienteile) für...
sei dir gegönnt :daumenhoch:
ohne seitenairbag? dann sind die wohl vom 95er bzw. 96er modell, ich glaube ab mitte 97 waren sie seitenairbags serie.
viel erfolg beim einbau, und hoffentlich funzt alles.
andreas
Oxia
Beitrag von Oxia » Mo 09.02.15 20:39
@406 D
Mein 406 ist von 1998 und die Lederausstattung ist Original, aber Seitenairbags sind nicht vorhanden und waren auch nicht Serie.
@troubadix
Die Sitze sind dir von mir aus auch gegönnt. Ich kenne aber schon seit langen den Luxus des edlen Gestühls. Viel Spaß beim einbauen....
phil+
Postleitzahl: 04177
Beitrag von phil+ » Sa 11.07.15 23:14
Hallo zusammen
ich bin mir nicht sicher, ob meine Sitze die Popoheizung schon drin haben.
Ich bin nur neugierig geworden:
Heute die Verkleidung Handbremse (großer Mitteltunnel) komplett entfernt, da sind mir genau an der Stelle der Sitzheizung ein grüner und ein schwarzer Stecker aufgefallen. Die waren beide blind gesteckt, abgedeckt von diesen Münzhaltern.
Jetzt meine verwegene Idee: Einfach gebrauchte Schalter kaufen, einbauen und anstecken -> dann wird mein popo warm?!
Hat jemand von euch vielleicht ein Foto, wie ich die Heizung in den Sitzen erkenne?
Ich habe die elektrischen Sitze mit Stoffbezug. Das sieht nicht original aus, beim Bedienfeld der Sitzverstellung sind noch Schnittkanten zu sehen...
Danke euch!
Ciao
Phil
Hubibert
Postleitzahl: 09221
Beitrag von Hubibert » Fr 01.04.16 17:53
Ich möchte das Thema wieder aufwärmen.
Ich stehe vor dem gleichen Nachrüstproblem. Gebrauchte Schalter sind eingebaut. Strom wird am braunen Stecker unter dem Sitz geschaltet.
Sitzmatten werden noch verbaut.
Frage: Die Kabel an dem braunen Sitzstecker finde ich verdächtig dünn für geschätzte 75 W Leistung. Wird da noch ein Relais benötigt? Oder ist das ok so? Danke.
