FloPo
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 64319
von FloPo » So 01.02.15 21:46
Ein freundliches Hallo an euch,
ich habe eine Frage zum Motorenöl im 206 1.4 HDi.
Ich möchte ein Öl dass auch im Kaltzustand dünnflüssig ist.
Ich hatte in meinem letzten Auto ein 0w-40 von Castrol.
Das ist mein Favorit geworden da es im Kalt- und Warmzustand dünnflüssig ist und der Ölfilm trotz hoher Belastung nicht reißt. Ich würde es gerne auch in meinen Peugeot Kippen, habe aber nicht sehen können ob ich dieses Öl auch fahren kann. Auf der Buddel steht hinten bei den Freigaben auch Peugeot drauf.
Darf ich das 0w-40 benutzen oder nicht??
froolyk
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 52146
von froolyk » Mo 02.02.15 11:25
Das hängt davon ab, ob du einen Partikelfilter hast oder nicht.
Ohne Partikelfilter geht normalerweise ein ACEA A3/B4, mit Partikelfilter sollte es ACEA (C1), C2/C3 sein.
Mit dem C1 möchte ich mich nicht festlegen, die Info sollte im Handbuch stehen.
VincentVega
- Postleitzahl: 89075
von VincentVega » Mo 02.02.15 14:19
Die Lösung ist hier recht einfach... geh auf die Herstellerseite des Ölherstellers...
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
195/50 R15 auf BBS DV
daabm
- Postleitzahl: 70376
von daabm » Do 26.02.15 19:52
Der 1.4 HDI älterer Baujahre hat keinen Partikelfilter, da ist ab Werk 0W30 drin. Mit Filter wäre es 5W30. 0W40 könnte warm zu dick sein.
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
