Getriebeschaden?
shabb
Postleitzahl: 30449
Getriebeschaden?
Beitrag von shabb » Di 30.09.14 11:58
vor einer Woche, auf dem 400km-Weg Richtung Flughafen, ertönte von jetzt auf gleich ein fieses, rythmisches Schleifgeräusch aus dem Motorraum, welches auch zu leichten Vibrationen führte.
Schleifspuren sind rund um in der vorderen Wagenhälfte nicht zu sehen.
Das Geräusch tritt auch überwiegend bei lastwechseln zwischen 50 und 100 km/h auf, mit 130 km/h Reisegeschwindigkeit ist es entweder nicht vorhanden oder wird übertönt.
Beim Kupplungstreten, während das Geräusch auftritt, läuft es noch kurz nach und verschwindet dann.
Die Kupplung trennt und verbindet noch einwandfrei.
Bremsen macht keinen Unterschied.
Ich gehe zu 90% von einem angehenden Getriebeschaden aus. Ich bin Dankbar für weitere Denkanstöße, und für den Fall: für Getriebe-Tips falls ich es eh tauschen muss.
beste Grüße,
Alex
shabb
Postleitzahl: 30449
Re: Getriebeschaden?
Beitrag von shabb » Mi 01.10.14 09:47
ich hab mich jetzt entschlossen einen Rundumschlag zu machen.
Vorsichtshalber ein neues altes Getriebe und eine neue Kupplung.
Kann mir jemand sagen ob die Tu3M ein Pilotlager haben?
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Beitrag von alterSchwede » Mi 01.10.14 09:54
Ich tippe Ausrücklager.
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Mi 01.10.14 18:32
Die MA-5 bzw MA-4 Getriebe haben alle ein Ausrücklager :zwinker:
Straße nass, Fuß vom Gas.
Beitrag von Kris » Mi 01.10.14 18:44
pilotlager ≠ ausrücklager
peu306geot
Beitrag von peu306geot » Mi 01.10.14 19:56
also zu 99,9 Prozent lager von primärwelle getriebeeingang defekt typisch ma getriebe wobei es keine Schallgrenze gibt kann mit 40tsd kaputtgehen oder mit 200tsd aber rep. ist möglich pilotlager ist nicht deshalb geht wahrscheinlich auch das lager kaputt da die primärwelle keine Führung hat
shabb
Postleitzahl: 30449
Beitrag von shabb » Mi 01.10.14 22:07
besten Dank für die Infos!
gibts die Lager als Einzelteil?
shabb
Postleitzahl: 30449
Beitrag von shabb » Do 02.10.14 09:06
peu306geot hat geschrieben:also zu 99,9 Prozent lager von primärwelle getriebeeingang defekt typisch ma getriebe wobei es keine Schallgrenze gibt kann mit 40tsd kaputtgehen oder mit 200tsd aber rep. ist möglich pilotlager ist nicht deshalb geht wahrscheinlich auch das lager kaputt da die primärwelle keine Führung hat
http://www.pejot.org/Peugeot-205/Getrie ... :2783.html
ist das die besagte MA-Getriebe schwachstelle?
