Timberwolf
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 21680
von Timberwolf » So 31.08.14 22:45
Was kann das für eine Klammer sein? Also sieht so aus, als wenn diese etwas halten soll, aber da ist nur das Reserverad und das wird auch schon gehalten. Ist ein 306 1.4SL also Limousine von 95.
Habe mal 2 Fotos gemacht hoffe man kann was erkennen.
Edit: ist also eher hinten rechts aber noch mittig, also nicht in der Nähe des Auspuffs oder so.
qui
- Postleitzahl: 73033
von qui » So 31.08.14 23:13
nabend.
das müsste der Fanghaken(Klammer) sein: der Haken mit dem Ersatzradkorb muss so weit runtergelassen werden, dass er auf dem Fanghaken(Klammer) dann aufliegt..quasi so:
ähhh...sry, vlt. etwas schwer zu erklären, deshalb ist die Klammer auch seitlich, weil der haken in der Mitte aufliegt
"Du hast uns auf den Parkplatz gebracht, jetzt bring uns auch wieder runter! - Ach so, du willst runter von dem Parkplatz."
"Once I held in my hand the starlight of Eden" ~ "I am dancing in the sunshine of the dark"
406 D
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Mo 01.09.14 09:28
moin,
der haken soll das rad aufhalten wenn es aus der schraubhalterung springt, nicht das es jemand mit langen latschen der direkt am heck steht auf die füße bekommt.
in amerika wäre dort ein warnhinweis angebracht: caution, watch your feet!
übrigens, das rad in der zeichnung - sieht so ein notrad aus?
qui
von qui » Mo 01.09.14 09:58
406 D hat geschrieben:moin,
nichts gegen die Zeichnung, die wurde mit viel Hingabe erstellt
aber wieso Notrad? ist normal en vollwertiges Ersatzrad beim 306er
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mo 01.09.14 11:02
Ne das rote ist ein Not Rad wo so ein max 80kmh Sticker dran ist. Je nach Ausstattung ist es entweder das oder ein normales
Gesendet von meinem .....ach was wen juckt der krempel
qui
von qui » Mo 01.09.14 11:11
ah ok danke dir,
ich hatte bei meine 306er immer 14 Zoll serienreifen dabei^^ wobei die mangels Alter schnell gegen halb so alte ausgetauscht wurden, man weis ja nie^^
wusste gar nicht dass die Hersteller damals schon angefangen haben überall zu sparen..xD
king_nothing
von king_nothing » Mo 01.09.14 12:14
Na klar was denkst du denn
ich hatte beides schon in 306 er. Weiß allerdings ned ob man das so einzel ordern konnte oder ob das bei höheren Ausstattungen automatisch dabei war. Steht dann auch in der Box drin mit welchen Rad ausgeliefert wurde.
*firemaster*~
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mo 01.09.14 15:21
Kann es sein das dass baujahrs abhängig war?
Mein 93er und 95er hatten das 0815 rad.
Der 2001 hat nen normales 195/55r15.
king_nothing
von king_nothing » Mo 01.09.14 18:24
Ich hatte mal einen 95 er der hatte auch ein normales drin.Ein Ph 2 xs hatte wiederum ein Not Rad. Deshalb vermute ich mal nein. Aber genau kann ich dir das ned sagen. Ich denke es war Zubehör das man ankreuzen konnte. Ist ja heute auch noch so
