306 cabrio Fahrersitz klemmt
Daffy56
Postleitzahl: 95445
Beitrag von Daffy56 » Sa 19.07.14 18:40
Seit meine Frau den Sitz vom 306er Cabrio nach hinten geschoben hat, klemmt der Sitz. Ich kann mit meinen 180 ja noch die Kupplung treten, doch sie hat jetzt die ****** gezogen. Ich könnte ja den Fahrersitz hinten lassen und sie fährt nie wieder. Doch 5cm weiter vorne wäre auch für mich besser. Liegt ne Schraube in der Rutschschiene oder warum ist der Sitz fest arretiert? Gruß Daffy
king_nothing
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 66386
Re: 306 cabrio Fahrersitz klemmt
Beitrag von king_nothing » So 20.07.14 11:08
Da sind sogar pro Seite 2 schrauben drin. Mal ehrlich wie soll das unser einer sehen ob da was eingefallen ist?
Gesendet von meinem GT-N7100 mit gebrochenem Display
Daffy56
Postleitzahl: 95445
Beitrag von Daffy56 » So 20.07.14 19:57
Da der Sitz ganz hinten ist, komme ich an die Schienen nicht ran. Der Beifahrersitz ist etwas weiter vorne und da sieht man die Schiene perfekt. Hinten sind auch Schrauben beim Beifahrersitz zu sehen. Nur beim Fahrersitz sehe ich keine Schrauben. Könnte ich das Ding nach vorne schieben, wäre es sicherlich leichter .
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Mo 21.07.14 17:59
normalerweise kannst Du den Sitz bei umgeklappter Sitzlehne ja nach vorn schieben, damit man hinten bequemer einsteigen kann. Evtl. hat sich dieser Mechanismus in der Sitzschiene verklemmt, der dafür sorgt, das sich der Sitz wieder an seine ursprünglich Position schieben lässt.
Daffy56
Postleitzahl: 95445
Beitrag von Daffy56 » Mo 21.07.14 18:53
Fahrersitz umgekappt, auf der Rückbank sitzend den Sitz nach vorne gepresst und der Nachbar hat den Hebel hochgehoben. Bleibt wie betoniert ganz hinten. Trotzdem vielen Dank für den Tipp. Welches Gestänge muss ich hochbiegen, damit sich der Sitz mal einen Millimeter bewegt?
Beitrag von obelix » Mo 21.07.14 21:36
Daffy56 hat geschrieben:Fahrersitz umgekappt, auf der Rückbank sitzend den Sitz nach vorne gepresst und der Nachbar hat den Hebel hochgehoben. Bleibt wie betoniert ganz hinten. Trotzdem vielen Dank für den Tipp. Welches Gestänge muss ich hochbiegen, damit sich der Sitz mal einen Millimeter bewegt?
ich würde da mal drunterguggn.
wahrscheinlich hat sich der rasthebel verabschiedet.
fummel einfach mal deine digicam drunter, grosse bilder lassen mehr erkennen als verbogene augen im schräg gehaltenen kopp.
so 10, 15 bilder aus allen möglichen winkeln sollten die misere zeigen...
Daffy56
Postleitzahl: 95445
Beitrag von Daffy56 » Fr 15.08.14 19:24
Halbe Dose Karamba in die Schienen gesprüht, ein paar Tage gewartet und jetzt flutscht der Sitz wieder!
