suddelvogel
- Postleitzahl: 27751
von suddelvogel » Sa 14.06.14 19:25
Moin moin,
Ich muß beim unseren Lütten 206 SW HDI 1.4 Bj. 2003 Zahnriemen und Kupplung wechseln.
Könnt ihr mir sagen ob man evtl. irgendwelches spezial Werkzeug dafür brauch?
Komplette Werkstatt vorhanden,dreht sich nur um spezielle Schlüssel oder sonstiges was halt beim Peugeot anders ist!
Danke schon mal für eure antworten!
Gruß Uwe
Floh406
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 86633
von Floh406 » Sa 14.06.14 20:00
Meistens gibt es solche Bolzen zum Feststellen der Nockenwellen und der Kurbelwelle. Schau mal bei Ebay, dann siehst du was ich meine. Musst nur schauen, dass du den richtigen Satz findest.
Floh
Ich liebe Französisch...
suddelvogel
von suddelvogel » So 15.06.14 08:56
Danke dir Floh! :-)
Das wichtigste ist das wenn alles offen ist nicht noch irgend ein spezielles Werkzeug dafür gebraucht wird.
Wenn das denn alles ist sollte es wohl klappen!
Gruß Uwe
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » So 15.06.14 08:59
suddelvogel hat geschrieben:Danke dir Floh! :-)
Gruß Uwe
eig. solltest dir ein seem-spannungsmesserät organisieren. damit wird ide riemenspannung eingestellt.
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » So 15.06.14 17:31
Geht auch ohne mit einem 4 Kant und einem Gewicht. Für einmal den Riemen zu machen lohnt sich so ein Gerät kaum
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
suddelvogel
von suddelvogel » Mo 16.06.14 16:29
Danke euch für die antworten,sollte denn kein Problem mehr in Wege stehen! :-)
Gruß Uwe
