Beep
von Beep » Mi 04.06.14 17:36
Hallo. Also folgendes hab ein cabrio bj 95 ohne tachowelle und einen motor samt kabelbaum bj94 mit tachowelle. Meine frage in wie weit ist der motorraum plug and play stecker da kompatibel und wie sieht es mit der tachowelle aus? Der motor mit welle nimt ja trotzdem ein geschwindigkeitssignal ab fürs steuergerät nehm ich an. Muss ich da was abzweigen und die drei kabel zumbtacho legen oder passt das von allein? Kann ich davon ausgehen das alle anderen kontakte am motorraum hauptstecker passen? Will von 95 er cab 122 ps auf 94er s16 motor 150 ps umrüsten.
sub
- Speed-Junkie
von sub » Fr 06.06.14 12:44
Sensor im Getriebe austauschen und fertig! Wenns ein Hybrid-Sensor ist (mit 3pol Stecker UND Wellenausgang) kannst du den direkt verwenden.
Stephan
Beep
von Beep » Fr 06.06.14 20:25
Ja aber an dem 94er s16 kabelbaum ist ein anschluss dafür mit an oder läuft der strang für das tachosignal beim 94er nicht über den plug and play stecker?
sub
- Speed-Junkie
von sub » Fr 06.06.14 20:36
Wenn du die Frage noch einmal in Deutsch stellst werde ich sie evtl. beantworten können!
Stephan
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Fr 06.06.14 22:15
Ich habe das so verstanden das er den Motorkabelbaum tauschen will, und will wissen ob de Zentralstecker oben der selbe ist.
Aber wieso willst du den tauschen??
Ich weiss ja nicht wie es beim XU ist, aber beim TU holt der sich das Tachosignal vom Getriebe, das hat mit deinem Motor ja nix zu tun.
Und wenn du ein Getriebe mit Stecker für Tachowelle hast, dann tust du da einfach den alten Stecker aus deinem alten Getriebe rein, mit elektronischem Anschluss.
Beep
von Beep » Sa 07.06.14 03:30
Also ist ein 95er cabrio xu 8v ohne tachowelle und da soll der motor xu16v serie 1 150 ps bj 94 mit tachowelle rein. Habe also keinen tacho mit welle.
Passt der zentralstecker da von der pinbelegung und was muss ich alles tun damit der tacho trotzdem funktioniert.
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Sa 07.06.14 10:29
sub hat geschrieben:Sensor im Getriebe austauschen und fertig! ...
Außerdem kannst du doch auch den Tacho mitwechseln.
Beep
von Beep » Sa 07.06.14 12:02
Eben den hab ich nicht
Beep
von Beep » Sa 07.06.14 21:24
1,6 er tacho nützt aber auch nicht viel. Naja gut wirds wohl kabelbaum zerlegen und den strang mit rein basteln. Hat zufällig irgend jemand einen plan von der pinbelegung in dem plug and play stecker?
