- Kühlergrill findest Du easy bei eBay, Farbe ist dem TÜV egal
http://www.ebay.de/itm/Kuhlergrill-Schw ... 43c943a370
Stoßstange an den vier Muttern locker machen, hochdrücken und wieder festschrauben. Etwas Luft ist in den Löchern, da solltest den Spalt etwas ausgleichen können.
Eine PU-Buchse ist beschädigt? Wie denn das? Bist sicher das des eine PU-Buchse ist?
Wenn Du keine ABE für den Devil auftreiben kannst, dann mach einen normalen ESD drunter.
Spoiler musst Du wissen ob er Dir das Geld wert ist
Federn könnten Vogtland Federn sein, sind die Federn und Felgen denn nicht eingetragen? Oder änderst die Reifengröße, dass es da jetzt Probleme gibt?
Gutachten der Felgen bekommst auch easy per Mail von OZ mit der KBA Nummer, Felgengröße, Lochkreis..., früher konntest das mal bei denen auf der Homepage downloaden
