Steuergerät Verdeck / Microschalter Beifahrer
Marschke1973
Postleitzahl: 29328
Beitrag von Marschke1973 » So 20.04.14 12:34
1.Hallo weiß jemand wie man Testen kann ob das Steuergerät defekt ist ?
Ich habe alles schon versucht aber das Verdeck macht nichts.
Möchte nicht einfach eins kaufen und dann ist es nicht der Fehler :heul:
Oder hat noch jemand eins was ich mir für einen Kostenbeitrag ausleihen kann.
Natürliche bin ich auch gerne bereit wenn jemand aus meiner Nähe kommt und auch einen 306 Cabrio hat hin zu fahren und es
Selber schnell auszutesten die Mühe soll nicht umsonst sein ich weiß leider auch nicht weiter.
2. Der Microschalter auf der Beifahrerseite hatte ich ausgebaut und im Kofferraum überbrückt.
Hat auch die ganze Zeit super funktioniert. Jetzt meine Frage ist der zum anlernen des Steuergerätes dringend notwendig ?
Besten Dank für die Hilfe
torf
Re: Steuergerät Verdeck / Microschalter Beifahrer
Beitrag von torf » Mo 21.04.14 22:12
Was hast Du bis jetzt schon gemacht? Seit wann hast Du die Probleme? Schonmal von Hand initialisiert?
Gruß, Torf
Marschke1973
Postleitzahl: 29328
Beitrag von Marschke1973 » Di 22.04.14 18:26
Danke für die Antwort habe alles schon gemacht dasVerdeck neu angelernt, Endschalter durchgemessen, Pumpe getestet eigentlich die typischen Fehler ausgeschlossen. Jetzt noch einen Schalter bestellt für die Seite weiß nicht mehr weiter.
Mfg
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Di 22.04.14 19:27
Hast Du das modifiziert, daß es auch bei laufendem Motor öffnet/schließt? Dann kannst Du da mal schauen, ob irgendwas sich gelockert hat, keinen gescheiten Kontakt. Ansonsten kriegt das Steuergerät vom Öldruckschalter mitgeteilt, daß der Motor nicht rennt. Ist der Öldruckschalter hinüber, geht das Verdeck nicht mehr. Also, mal schauen, geht Dein Öl-lämpchen beim Starten an? Wenn nicht, ist der Öldruckschalter ein heißer Kandidat.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Marschke1973
Postleitzahl: 29328
Beitrag von Marschke1973 » Di 22.04.14 21:47
Danke für die Tipps habe beides schon getestet alles original Angeschlossen aber auch mit umgehung des Öldruckschalters.
Keine funktion in beiden Varianten. Ich Tipp immer mehr auf das Steuergerät. Ich hoffe ja noch auf den Microschalter am Verdeck das der irgendwie zum Anlernen benötigt wird.
Mfg
Marschke1973
Postleitzahl: 29328
Beitrag von Marschke1973 » Do 24.04.14 20:03
So Microschalter für das Verdeck angekommen eingebaut bestimmt versucht 20 mal das Verdeck anzulernen und wie soll es anders sein kein Erfolg. Das es das Steuergerät ist wirde immer wahrscheinlicher. Ist keiner da der aus meiner Nähe kommt PLZ 29328 und der ein 306 fährt ? Ich möchte es nur mal kurz Testen zahle auch für die Mühe.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 24.04.14 20:06
In 33829 hab ich eines liegen ;)
Marschke1973
Postleitzahl: 29328
Beitrag von Marschke1973 » Do 24.04.14 20:49
Etwas weit wenn ich wüste das es defekt ist würde ich es abkaufen wenn dues verkaufen willst.
Aber danke für das Angebot
Mfg
smergal
Postleitzahl: 3484
Land: Oesterreich
Beitrag von smergal » Do 24.04.14 22:14
also die einzigen berichte dir mir untergekommen sind wo wirklich dass stg einen weg hatte,
war wenn durch die Rückleuchte wasser ins stg gekommen war.
vielleicht schaust du dir das mal an.
Marschke1973
Postleitzahl: 29328
Beitrag von Marschke1973 » Fr 25.04.14 19:56
Habe mir es angesehen und konnte nichts feststellen. Aber ich habe keine andere Idee mehr woran es sonst liegen soll deshalb würde ich es gerne austesten mit einem anderen Steuergerät um sicher zu sein bevor ich anfange alle Kabel durchzumessen.
Mfg
