llCrashll
- Postleitzahl: 52062
von llCrashll » Fr 04.04.14 07:45
Heute hat ein LKW leider meine Frontschürtze, den rechten Scheinwerfer und auch ein wenig den rechten Kotflügel mitgenommen.
Jetzt ist die Frage, web ich das am besten her bekomme? Kann jemand etwas empfehle? Ich nehme gerne Tipps in jeglicher Hinsicht entgegen.
Wie sieht es mit aktuellen, neuen Scheinwerfern aus, die extra für solche älteren Modelle designed worden sind? Hat das schonmal jemand gemacht.
Auto: 306 Cabrio Baujahr 1995 (1.8 74 kW)
Vielen Dank
Julius
Zuletzt geändert von
llCrashll am Fr 04.04.14 08:57, insgesamt 1-mal geändert.
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Fr 04.04.14 08:42
Vielleicht solltest du den Hauch eines Hinweises geben, um welches ältere Modell es sich handelt
Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » Fr 04.04.14 08:50
ich schätze es geht um ein 306 cabrio nur welches?
Straße nass, Fuß vom Gas.
llCrashll
von llCrashll » Fr 04.04.14 08:59
Sorry, dachte ich hätte das geschrieben. Nächstes mal kontrollesen!
Originalpost ergänzt.
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Fr 04.04.14 10:02
llCrashll hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank
Julius
karosserieteile:
gebraucht in der bucht, hier im marktplatz oder neu bei pejot bzw. peugeot.
die meisten in der bucht angebotenen blechteile sind eher von fragwürdiger passgenauigkeit.
bei blech würde ich immer auf originalen teilen bestehen.
mechanik und elektrik:
pejot, gebraucht oder bei mir.
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Fr 04.04.14 11:13
llCrashll hat geschrieben:..l Frontschürtze, den rechten Scheinwerfer und auch ein wenig den rechten Kotflügel....
Frontschürze ist baugleich mit der vom XSI, S16 und anderen sondermodellen mit der großen Front.
Scheinwerfer sind ebenfalls nicht Cabrio spezifisch aber du solltest drauf achten dass es verschiedene Ausführungen gibt (Doppelparabol H7/H? und normale H4).
Kotflügel gibt es soweit ich weiß nur originale und da muss es auch einer fürs Cabrio Serie1 sein. Die vom Serie2 sind vorne an der Leuchte anders und auch das Blinkerloch und die Löcher für die Seitenleiste sind abweichend.
Ich hätte noch einen Satz guter Kotflügel vom S1 zum Verkauf, falls du Interesse hast
