smergal
- Postleitzahl: 3484
- Land: Oesterreich
von smergal » Fr 21.03.14 14:47
na da hast du wieder einen Schreibtischtäter erwischt
die kba nummer muss gut lesbar auf der außenseite der felge stehen.
kba 74 509 zum Beispiel.
kijani81
- Postleitzahl: 45896
von kijani81 » Mo 24.03.14 13:10
So...nach langer Suche im Internet bin ich wieder keineswegs schlauer. So wie es aussieht sind es doch keine flachen Schrauben. Ich habe an den Felgen nach ner KBA-Nummer gesucht doch das kann man echt schlecht lesen. Irgendwie sehen die anders aus auf jeder Felge. Weiß jemand vielleicht den Hersteller der Felgen? Habe meinen Peugeotmann angerufen und der hat auch rein gar nichts gefunden. Eine E-Mail an Peugeot ging auch schon raus. Da kam noch keine Antwort. Immerhin waren es ja die Standartfelgen und nichts außergewöhnliches. Bin so langsam am verzweifeln.
Gruß kijani81
kijani81
von kijani81 » Mo 24.03.14 13:13
@ smergal:
Also an der Außenseite steht gar nichts. Nur in der Innenseite. Und die eine Nummer die man lesen kann (denke das ist die KBA) 00593...auch bei Google springt da nichts eindeutiges raus. Auf der Felge steht allerdings auch Ariane! Wird wohl noch etwas länger dauern bis sie auf meinen Löwen kommen....schnief
smergal
- Land: Oesterreich
von smergal » Mo 24.03.14 13:27
hmm. also bei felgen aus dem Zubehör muß die kba nummer gut lesbar außen auf der felge sein.
und wenn es die originale felge ist verstehe ich nicht warum Peugeot nicht weiter helfen kann.
vielleicht liegt es am alter. hab hier was gefunden:
Alle ab dem 01. Oktober 1999 gefertigten Ident- und Nachbauräder müssen mit einer
ABE-Nummer (z.B. KBA 43815) gekennzeichnet werden. Räder die vor dem 01.10.
1999 gefertigt wurden, erfordern keine Kennzeichnung mit einer ABE-Nummer,
dürfen aber auch nach dem 01. Oktober 1999 uneingeschränkt im Markt vertrieben
werden.
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mo 24.03.14 15:38
smergal hat geschrieben:hmm. also bei felgen aus dem Zubehör muß die kba nummer gut lesbar außen auf der felge sein.
werden.
hmmm...
das ist ja wie kaugummi hier...
aslo - wenn da die ariane in 6,5*16 et 31 ist, brauchst du die schrauben mit der nummer 540567.
bekommst bei mir oder bei jürgen.
http://www.pejot.org/Peugeot-106-Serie- ... :4475.html
VF34H5FWC9S197117
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mo 24.03.14 15:56
rofl, das sind doch original peugeot felgen, wenn dein teileservice länger als 10 sekunden braucht, um dir die passenden schrauben zu geben, solltest du die filiale zügig wechseln.
schmidty
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 16866
von schmidty » Mo 24.03.14 20:20
Alles was ich finden konnte war das hier "Ariane 11071". Irgendwo auf der Felgeninnenseite müsste doch aber auch i-was eingestanzt sein, zumindest die interne Nummer bei Peugeot. Auf den Radschrauben steht jedenfalls nix, leider. Sind komische Dinger. Erst schmal, dann dicker und oben flach mit Scheibe drunter. Foto bringt dir ja auch nichts, oder?
Würde sie dir ja anbieten, aber dann werde ich meine schwieriger los... :/
PS: Teilenummer Radschraube: 5405.65
Und es war jemand schneller, hab nur 1. Seite gelesen :s
Pampersbomber rocken! (:
kijani81
von kijani81 » Di 25.03.14 20:34
Also erst einmal einen RIESEN Dank an allen Helfern
Freue mich riesig zu wissen welche Schrauben ich da brauche! Bin nämlich schon langsam echt am verzweifeln gewesen
Ich war ja sogar bei zwei Peugeothändlern die mir nicht helfen konnten. Weder per Name der Felge noch über die KBA Nummer.
Ich konnte das auch nicht verstehen da es ja quasi nur "Standard" Felgen sind! Also werde ich jetzt mal aus meinem Auto eine
raus schrauben und gucken ob es die gleichen sind. Wenn nicht, weiß ich ja wo ich sie bestellen kann
Bin echt froh das
es endlich geklappt hat...zumal heute auch die neuen Reifen eingetroffen sind
Denke dann wird mein Löwe ein
wenig besser aussehen!
Lieben Gruß kijani81
kijani81
von kijani81 » Fr 04.04.14 10:04
So...nachdem ich ja dann bei Dir die Radschrauben bestellt habe, kamen gestern die Alus auf meinen Löwen
Gefällt mir richtig gut wie er jetzt aussieht
Nochmal einen ganz lieben dank
Gruß kijani81
