domingo1287
- Serien-Wagen-Fahrer
von domingo1287 » Mi 19.02.14 23:10
Hey Leute,
hab mal ne Frage.
Wie kann man den Alarm abstellen, der immer kommt, wenn man sich nicht anschnallt?
habe einen peugeot 206+.
ich möchte es aber so abstellen, dass ich es auch jederzeit wieder anstellen kann.
Sprich keine großartigen veränderungen vornehmen müssen.
bitte um eure hilfe.
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Do 20.02.14 08:16
den Hinweis mit nicht erlaubt und kann tödlich enden verkneife ich mir jetzt mal ;-)
Das einfachste ist, den Beifahrergurt beim Fahrer einzustecken. Wenn das nicht geht, eine passende Gurtschnalle vom Schrott. Wenn es beim Umbringen auch noch stylisch sein soll, im Netz soll es diese Gurtschnallen auch in schön geben.
Viele Grüße
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
MK.Matthias
- Postleitzahl: 44577
von MK.Matthias » Do 20.02.14 11:00
Ging mir auch auf die Nerven. Ich habe einen kleinen Kippschalter mit Kabelbindern unter dem Sitz eingebaut, der ist paralell zum Gurtkontakt angeschlossen. Damit wird dem Auto vorgegaukelt, ich wäre angeschnallt.
Und nur zum Verständnis: Den Schalter nutze ich zum Rangieren auf dem Hof oder in der Tiefgarage. Da komme ich gelegentlich schon mal über die 20 km/h, nur leider hört das Geplärre ja nicht auf, wenn man anschließend anhält. Im normalen Straßenverkehr fahre ich außer im Oldtimer immer mit Gurt.
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
Matthias
mattnmeng
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 66123
von mattnmeng » Mo 24.02.14 13:23
Zumindest beim 206 ohne + kann man das per PP2000 abschalten. Sogar nur teilweise: z.B. das Gepiepse aus, die Anzeigen aber alle aktiv lassen
Derkleine206
- Postleitzahl: 30519
von Derkleine206 » Do 27.02.14 21:27
Hallo Leute!
Würd mich gern bei diesem Thema mit meinem ähnlich gelagerten Problem einklinken. Ich musste bei meinem 206er Bj04 einen "neuen" gebrauchten Fahrersitz einbauen. Leider ist dieser ohne Gurtwarner-Funktion. Musste ihn nehmen, da mein TÜV überfällig war und ich in der Kürze der Zeit keinen baugleichen fand. Mit dem kaputten hätt ich keine Chance beim TÜV gehabt. Mein Frage ist nun, gibt es so ne Art Brückenstecker, den ich auf den nun losen Stecker setzen kann, damit die Warnleuchte verschwindet. Oder weiss jemand, wie man eventuell so ne Art Kabelbrücke zusammenfummeln kann. Mich nervt einfach nur die Anzeige. Möchte nicht n neuen Sitz kaufen, da der jetzige ok ist.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 27.02.14 23:07
Kannst du nicht die gurtpeitsche vom defekten sitz übernehmen?
Wenn nicht,gehr mal von aus das das lose kabel einfach auf masse gelegt werden muss.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Gunnar
- Postleitzahl: 24768
von Gunnar » Fr 28.02.14 00:11
Sind da 1 oder 2 Kabel? Ein Kabel direkt auf Masse, bei 2 einfach überbrücken denke ich. Glaube kaum das da ne hochkomplexe Schaltung drinne ist, bei VW reicht es meist einfach den Stecker von Gurtschloss abzuziehen.
