Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Do 13.02.14 11:29
Bei Peugeottester siehste ja auch wie schnell die Sonde regelt! Alle Werte in Echtzeit! Lesen aus dem STG, via OBDII Schnittstelle.
Normaler OBDII Tester erfasst meine Auffassung nach nur Fehler oder Werte die das STG, fürs normale OBD auslesen herrausgibt!
Gunnar
- Postleitzahl: 24768
von Gunnar » Do 13.02.14 11:40
Der Boschtester zeigt dir auch alle Werte an incl Soll/Ist vergleich.. Wahrscheinlich baue ich einfach mal ne neue Sonde ein. Ist das wahrscheinlichste.
smergal
- Postleitzahl: 3484
- Land: Oesterreich
von smergal » Fr 14.02.14 13:03
Gunnar hat geschrieben:Der Boschtester zeigt dir auch alle Werte an incl Soll/Ist vergleich.. Wahrscheinlich baue ich einfach mal ne neue Sonde ein. Ist das wahrscheinlichste.
sorry nicht böse nehmen
aber dass is mal ein echter mech spruch. warum messen-kann man ja auf verdacht tauschen
ok, war jetzt nicht besonders konstruktiv-ich weiß
Gunnar
von Gunnar » Fr 14.02.14 14:26
Ja, du hast schon recht, aber dann muss ich Samstag erst alles durchmessen, dann ist es die Sonde, dann eine bestellen und bis dahin hab ich schon 2x getankt. Ist also billiger, da ich für sowas im Grunde nur Samstags Zeit habe.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Fr 14.02.14 18:10
Und wenns nicht die sonde ist hast 100€ für die sonde verballert und musstest 2xtanken.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Gunnar
von Gunnar » Fr 14.02.14 18:19
Hab nur 50€ bezahlt
Aber vom Prinzip her hast du Recht, aber wir wollen mal hoffen es ist die Sonde.
