yapp.freeeak hat geschrieben:Kann schwellerwasser den fußraum nassmachen?
Ich würde bei der Rückbank nach dem Wassereinbruch suchen, klingt für mich so, dass es von dort aus runterläuft. Heckscheibe undicht? Abläufe zu? Wenn du am Hang parkst, könnte es auch über den Antennensockel nach hinten laufen, mach mal die Innenleuchte auf. Sind im Bereich der Handbremse auch Wasserspuren zu sehen?xxLexanixx hat geschrieben:Also heute mal das Wasserbeseitigen in angriff genommen
Das Auto haben wir erst seit diesem Samstag, denke der Vorbesitzer hat das nicht gemerkt bzw. ihm war´s egal...
Rückbank ist die Sitzfläche nass, die habe ich sofort ausgebaut zerlegt und ab in die Waschmaschine! Bisschen feucht ist das Blech drunter.
Fußboden vorne sowie hinten beim Beifahrer sind komplett nass es steht sogar leicht das Wasser drin....
Teppich ist komplett nass und die Dämmmatten darunter sind auch komplett nass. Diese habe ich jetzt sofort rausgeschnitten und entsorgt da ist sowieso nichts mehr zu retten so wie das gestunken hat
Schiebedach haben wir keins, habe alle Löcher am Fußboden jetzt geöffnet.
Vorne ist ne Roststelle die von innen nicht mehr so gut aussieht aber durch ist sie nicht (Schraubenzieher geht nicht durch) Da kommt doch aber nicht soviel Wasser rein oder?
Ich habe diese Abdeckung vorne runtergemacht aber da find ich nur das Lüfterrad! Such ich falsch?
jup, sowas gibts wiklich-> hatte ich die brühe läuft übers dach in alle richtungen. das schlimmste: Gurte auch nass ...allerdings merkt man das schon etwas-> mir hatts immer auf die Pfote getropft wenn ich schalten wolltelunic hat geschrieben:... Wenn du am Hang parkst, könnte es auch über den Antennensockel nach hinten laufen, mach mal die Innenleuchte auf. ...
Ach schee, ein Bach im Auto. Hattest du auch Enten?Rostigernagel hat geschrieben:oder aber iwo war ein loch sodas es gleich wieder ablief.
Hmmmm, kenne ich so nicht (wobei ich trotzdem glaub das mein Auto nicht ganz dicht ist )....nachdem der Antennenfuß abgedichtet war ist nix mehr gewesen. (unsere Parkflächen sind aber ziemlich steil)Oxas hat geschrieben:Weiss doch jeder das es in nen Saxo/106 zumindest, bei sehr starkem regen (Sturzregen/Platzregen) und wenn de Wagen auf starker Steigung steht, also Bergauf rein läuft über die Luftzufuhr fürs Gebläse....
Leider nicht...mir wäre ne Gans eh lieber-> hätte man ja was für weihnachtenlunic hat geschrieben:Ach schee, ein Bach im Auto. Hattest du auch Enten?Rostigernagel hat geschrieben:oder aber iwo war ein loch sodas es gleich wieder ablief.
