Motorkontrollleuchte
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » Di 11.02.14 08:23
Hallo liebe Peugeot-Fahrer :)
Mein kleiner Peugeot 306 (1.6 TU5JP) bereitet mir Sorgen.
Ich habe nun schon bestimmt die 3. Lambdasonde (neu-kein Universamkram) verbaut.
Allerdings leuchtet bei jeder Fahrt (nicht durchgehend) die Motorkontrolleuchte.
Mittlerweile bin ich es Leid immer den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Der spuckt nämlich immer Fehler wie Lambdasonde --> Signal zu hoch/niedrig aus.
Früher leuchtete die Leuchte erst bei hochtouriger Fahrweise auf?
Das ganze ist auf jeden Fall ziemlich teuer :/
Hat jemand von euch eine Idee wo das Problem liegen könnte ?
Danke & liebe Grüße :)
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Motorkontrollleuchte
Beitrag von freeeak » Di 11.02.14 08:44
Übergangswiderstand im kabel zum steuergerät
Zu fettes/mageres gemisch durch dichten spritfilter,defektem druckregler,luftfilter,defekte einspritzdüsen,verschlissene zündkerzen,defekter wassertemperatursensor...da gibts so viel was möglich wäre
Du bist ein Mann für A.T.U.
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » Di 11.02.14 10:27
Danke für deine schnelle Antwort :)
- Der Spritfilter wurde letzen MOnat erneuert und hat max. 1000 KM gelaufen.
Als ich den getauscht habe kam aus dem alten Filter "schwarzes" Benzin.
- Luftfilter wurde ebenso getauscht
- Die Einspritzdüsen habe ich gemessen (anhand der Werte des Buches "Jetzt helfe ich mir selbst") --> Ergebnisse stimmen
- Zündkerzen sind ca. 20000 km alt (Eyequem)
- Kühlmitteltemp.sensor ist NEU
Zu dem Druckregler und dem Übergangswiderstand kann ich nichts sagen .
Wie kann ich den Widerstand prüfen ?
Was ich sagen kann ist, dass bei angeklemmter Sonde die die Drehzahl (zeitweise) ins Leere fällt ( bei roten Ampeln, etc.)
Außerdem sind auf meinem Batteriepol grüne Ablagerungen.
Danke danke :))
smergal
Postleitzahl: 3484
Land: Oesterreich
Beitrag von smergal » Di 11.02.14 11:28
hallo
na wenn da schon schwarzer saft raus kam würde ich mal die Einspritzung reinigen. zur not kann man auch entsprechenden Zusatz in den tank kippen.
die mittel funktionieren super, aber halt nicht regelmäßig verwenden.
zusätzlich empfiehlt es sich bei den pugs mal die ganze ansaugung zu reinigen. besonders die schläuche von der kurbelgehäuseentlüftung hin zur ansaugbrücke. dabei auch gleich die unterdruckschläuche kontrollieren.
habe jetzt meinen dritten pug und bei allen drein waren die schläuche voll mit ölschmand. batteriepol-reinigen.
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 11.02.14 15:03
Wenn der zusatz im tank ist kannst aber gleich n paar spritfilter ordern.
Wenn da wirklich dreck im tank ist dann ist der filter bald wieder zu.
Das spritzbild der einspritzdüsen wäre interessant.
Wie sehen die kerzen aus?
Benzindruck wäre auch interessant bzw auch rücklaufmenge wenn man da entsprechende werte bekommt
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » Di 11.02.14 17:01
Die Kerzen habe ich noch nicht wieder abgeschaut.
Das werde ich die Tage aber mal machen :)
Zu dem Spritzbild der Einsspritzdüsen kann ich absolut nichts sagen.
Der Benzjnfilter muss extrem alt gewesen sein.
Konnte nämlich mit Glück erahnen, dass es ein Benzinfilter war :D
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » Di 11.02.14 18:55
Wie bekomme ich raus welches Ventil für meinen TU5JP passend wäre?
Gibt ja welche mit3bar, 3.5 bar oder 4bar.
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 12.02.14 06:35
Nur zur sicherheit-
Das ding hat wirklich nur die eine sonde und keine nachkatsonde?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mi 12.02.14 11:47
Und ist der Auspuff komplett dicht? Wenigstens bis zur Lambdasonde?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » Mi 12.02.14 16:24
Der hat nur die Sonde nach dem Krümmer.
Ansaug und Abgaskrümmerdichtungen sind neu.
Bis zur Sonde ist alles dicht :/
