Welche Antriebswelle?
driver306XT
Postleitzahl: 12105
Beitrag von driver306XT » So 12.01.14 01:07
Hallo Freunde bei mir klapperts rechts beim Lenken bzw. beschleunigen heftig! ich weiss aber nicht genau welche Antriebswelle es ist,weil es gibt verschiedene mit ABS Ringzahl usw. meiner besitz auch ABS ? überlege mir sie vielleicht gebraucht zu kaufen kosten ja neu bis ca.130 € !!oder ?
wurde noch nicht abmontiert, wenn jemand mir da weiterhelfen kann wär das super!
Hier meine Fahrzeugdaten: zu (2.1) 3003 zu (2.2) 837 ,Ez 07/99, 1,6 er Motor/65kw, FIN : VF37ANFZE32641521 schöne Grüsse aus Berlin
*firemaster*~
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 51647
Re: Welche Antriebswelle?
Beitrag von *firemaster*~ » So 12.01.14 01:30
Der 99er hat das bosch abs. Also den ring mit weniger zähnen, müssten ungf 29 sein.
Ob du abs hast musst du selbst schauen. Haube auf, hinterm fahrerscheinwerfer muss der abs block sitzen.
Lass nachschauen welche welle defekt ist, links oder rechts.
Hier z.b die lange welle mit abs. 65takken.
http://www.ebay.de/itm/Antriebswelle-Pe ... 20b8443339
Kurze welle mit abs.
http://www.ebay.de/itm/Antriebswelle-vo ... 51a6dc4690
:zwinker:
holleput
Postleitzahl: 26939
Beitrag von holleput » So 12.01.14 09:53
Wenn ich mich nicht täusche sollte bei dem Bosch ABS 29 Zähne vorhanden sein .
Schrauber Gruß von holleput
Wer anderen eine Grube gräbt ! Der hat ein Grubengrabgerät ! :-)
PEJOT
Beitrag von PEJOT » So 12.01.14 16:17
Folgende Wellen sind in Deinem Auto verbaut:
links 32721H EUR 152,25
rechts 32734V EUR 164,22
Beide Wellen haben einen ABS-Ring mit 29Zähen
Jürgen
driver306XT
Postleitzahl: 12105
Beitrag von driver306XT » Mo 13.01.14 10:14
Vielen dank an alle für die schnellen Antworten!!!!!die Welle mit 29 Zähnen wirds wohl sein.
