Mennie
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 27232
von Mennie » Mi 18.12.13 17:26
.... folgende Meldung bekomme ich nach dem Start: Saugrohr - atmosphären Druck - Sensor Bezug Fehler. Der Fehler läßt sich nach ca. 20Km Fahrt löschen. Ist er gelöscht, kommt er erst nach ungefähr 4 Starts wieder. Leistung: gefühlte 50PS. Gestern kam er auch während der Fahrt, aber die Leistung hat sich nicht verändert.
Wo sitzt der Sensor?? (407 HDi 2.7 V6) Oder kann es auch an etwas anderem liegen? Schellen an den Schlauchverbindungen hab ich nachgezogen - die von oben sichtbar sind - oder befinden sich unterhalb des Motors auch welche?
Mennie
Mennie
- STVO-Fan
von Mennie » Fr 27.12.13 11:42
... so, antworte ich mal eben selbst :p.
Das Bauteil habe ich getauscht, nachdem auch eine Reinigung nix mehr gebracht hat. Der neue Sensor hat eine wesentlich grrößere Öffnung zum Druck messen. Position des Sensors: mitte Ansaugkanal; Teilnr.: 1920RK. Mögliche Fehlermeldungen sind: Turbo Druck zu gering; Saugrohr Drucksensor Bezug zu geringer Wert. Außerdem meldet der Tempomat sich ebenfalls als defekt - ist aber nur ein Folgefehler.
Mennie
Chris870BD
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 6850
- Land: Oesterreich
- Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
von Chris870BD » Fr 27.12.13 11:55
Danke für deine Rückmeldung. Wäre es ein 4zyl. gewesen hätte ich dir infos geben können. Aber den V6 Kenne ich leider nicht. Infos und Hilfestellungen sind beim 407er im Forum einfach mangelware. Hatte selbst auch immer proble um an infos zu kommen.
Chris
Mennie
- STVO-Fan
von Mennie » Fr 27.12.13 12:23
Hi Chris,
mit ein wenig Suchen und "etwas" Verständnis für die Technik, dazu logisches Denken und auch mal ein freundliches Fragen in der Werkstatt - dann kann man die Fehler schon sehr gut eingrenzen. Die Fehlermeldungen die der Computer ausspuckt, sind manchmal auch "beängstigend". Das Blöde ist nur, die Fehlersuche in der Werkstatt kostest Geld und die finden auch nicht immer gleich die Ursache und man muß öfter hin. So lange der Wagen läuft und der Fehler nicht so gravierend ist, dauert die Suche halt etwas länger. Außerdem lernt man ja auch dazu.....
In diesem Sinne....
Mennie
elomann
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 87700
von elomann » Mi 08.01.14 19:26
Servus,
Der Saugrohr Sensor ist hinter der ansaugbrücke in der mitte. Achtung bei der Demontage das Kabel ist ****** knapp.
Im Stecker war bei meinem so ne Art Adapterstecker in grau.
Beim verlängern ist mir der verloren gegangen. Also 1 zu 1 Verbindung ist es nicht. Wer hat da nen Plan? Kabelfarbe grau und 2mal weiss.
Grüsse Andreas
Chris870BD hat geschrieben:Hallo,
Chris
Mennie
- STVO-Fan
von Mennie » Do 09.01.14 15:25
Hi elomann,
... hab mal eben meinen Sensor ausgebaut - siehe Foto. Ich habe den Sensor getauscht, weil der, der drinne war, ständig verrußt gewesen ist, so das das Loch dicht war. In dem Neuen ist dieses Loch auch dreimal so groß.
Mennie
elomann
- STVO-Fan
von elomann » Do 09.01.14 18:44
Dankeschön. Leider schauen die Kabel und der Stecker bei dir anderst aus.
Ist wohl n unterschied Diesel zu Benziner.
Morgen bin ich beim P Händler u.a. wegen Zylinder 4 keine Zündung obwojhl neue Spule u. Kerze
