Innenraumgebläse DEFEKT
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » So 08.12.13 19:48
Hey Gemeinde.
Mein Inneraumgebläse bringt keine Luft mehr.
ABER wenn ich die Tür öfnet hupt es wie ein Lichtwarner,
wenn ich den Gebläseregler hoch freh geh es aus.
Was ist hier los?.
mfg neu 205fahrer Bomber
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Re: Innenraumgebläse DEFEKT
Beitrag von Pipes2101 » So 08.12.13 20:04
Irgendwo ein Kabelbruch.
Hast mal in der Nähe was gemacht und vielleicht kabel versehentlich eingeklemmt?
Straße nass, Fuß vom Gas.
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » So 08.12.13 20:10
nix gemacht, von heute auf morgen.
hilft ausbauen des gebläses und 12V anschließen als test? was passiert wenn ich plus und minus verwechsele?
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » So 08.12.13 20:30
bomber hat geschrieben:nix gemacht, von heute auf morgen.
Dann bläst er nicht sondern saugt. :floet:
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » So 08.12.13 20:35
:lachkreisch:
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » So 08.12.13 21:00
Pipes2101 hat geschrieben:
"Es saugt und Bläst der Heinzelmann wo Mutti sonst bloß Saugen kann"
(Loriot)
Troubadix
(Samuel Beckett)
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 09.12.13 10:43
Dazu sagt der Elektriker-Meister: ROT IST BLAU UND PLUS IST MINUS
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Mi 11.12.13 19:25
Um mal kurz zum Thema tu kommen,
der Lüfter dreht an 12 V, Strom kommt auch an am Stecker, ABER trotzdem dreht er nicht im eingebauten Zustand.
Noch wer ein Tip?
Beitrag von Kris » Mi 11.12.13 19:47
der lüfter wird über einen regler gesteuert, der von unten im heizgerät sitzt. das teil macht gerne mal die biege.
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Do 12.12.13 19:42
Lösung, Fehler gefunden.
Im Sicherungskasten unter dem Lenkrad, hinter den Sicherungen sind breite Stecker, ganz links, 2te Reiche von unten kahm das Gelbe Stromkabel vom Lüfter an
UND diese hatte da einen "wackeligen",
Also neu abgesetzt und Kabelschuh wieder drann und wieder was gelehrnt.
Danke für eure mithilfe, solche Fragen um den 205 werden jetzt noch öfters kommen.
mfg Stefan
