Passen Felgen
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Passen Felgen
Beitrag von alterSchwede » Mo 02.12.13 12:34
Hallo! Brauche wenn möglich eine schnelle Antwort. Ich kann 4 Reifen mit Felgen kaufen die sind von einem 207 ich wollte Wissen ob die Felge auf einen 306 Phase 1 passen der 207 soll auch schon etwas älter gewesen sein, mehr weiss ich von dem Auto nicht.
Re: Passen Felgen
Beitrag von Kris » Mo 02.12.13 12:43
mit den mageren infos ist die frage kaum zu beantworten.
ganz generell gilt aber: 206/207 haben im vergleich zu den vorgängern 205/309/306 eher zu grosse ETs, sprich die felgen stehen eher zu weit im radhaus und schleifen ggf. an fahrwerksteilen.
um was genaues zu sagen, braucht man wenigstens die abmessungen der felge inkl. ET.
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Re: Passen Felgen
Beitrag von alterSchwede » Mo 02.12.13 12:47
Kris die habe ich leider nicht was ich aber habe ist eine Distanzscheiben von 1cm pro Seite dann müsste es passen wenn der Et zu gross ist oder
Re: Passen Felgen
Beitrag von Kris » Mo 02.12.13 12:48
:nixkapier:
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Re: Passen Felgen
Beitrag von alterSchwede » Mo 02.12.13 12:49
Ja mir geht es genau so
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Re: Passen Felgen
Beitrag von alterSchwede » Mo 02.12.13 12:54
Ich habe noch ein Foto von der Felge
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Re: Passen Felgen
Beitrag von alterSchwede » Mo 02.12.13 13:49
Felgen sind ET 24
lunic
TÜV-Schreck
Re: Passen Felgen
Beitrag von lunic » Mo 02.12.13 14:20
die Distanzen müsstest du eintragen lassen, kostet ~50 Euro. Bräuchtest dann evtl auch noch passende Schrauben die lang genug sind, da kostet eine auch ~2 Euro.
Serienmäßig sind auf dem 306 auch 13 Zoll Felgen drauf, hab zumindest bei mir im Schein nur 13er drin.
Die 14er müsstest du also auch eintragen lassen, auch nochmal ~50 Euro, beides zusammen evtl ~80 Euro.
Da würde ich mir überlegen, ob du den Aufpreis nicht in ne passende Rad/Reifen-Kombi investierst.
Beim 306 ist die ET 18 üblich.
Was für ne DOT Nummer haben die Reifen denn, sind die schon älter?
Zuletzt geändert von lunic am Mo 02.12.13 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Re: Passen Felgen
Beitrag von alterSchwede » Mo 02.12.13 14:21
hier in Schweden wird nichts eingetragen passt ist gut.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Passen Felgen
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 02.12.13 14:22
lunic hat geschrieben:Hi,
ja, felgen in verbindung mit distanzscheiben kosten beim deutschen tüv 80-90€
aber wohnt alterschwede nicht sowieso in schweden und kann auf ne eintragung pfeifen? :D
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
