Ich fahre ein 205 xs bj.89 1.4L TU3 mit 75PS
Ich habe das Problem, dass mein Wagen im Teillast anfängt zu ruckeln und beim auskuppeln teilweise ausgeht(wird vom Leerlaufsteller nicht fühgenug aufgefangen.) Die komplette Zündanlage ist vor nem halben Jahr überholt worden. ... Allerdings denke ich das die Zündanlage mit dem Fehler auch nichts zu tun haben kann! Nebenbei bemerkt den Temperatursensor habe ich durchgemessen 300 Ohm bei warmen Motor.(Stecker ist ein wenig wackelig)
Habe das Poti vermutet und getauscht weil es wirklich tiefe Riefen hatte. allerdings ohne Erfolg
Hat jmd. sowas schon gehabt und kann mir nen Tipp geben?
Kann mir jmd erklären welche Signale das Motor-Stg brauch um die Schubabschaltung einzuleiten?
Danke schon mal für die Aufmerksamkeit
