BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Mo 28.10.13 19:37
bräuchte mal etwas hilfe.
Und zwar steht bei meinem Bus eine DAM Nr, allerdings ist diese Handschriftlich notiert und sie scheint auch nicht zu stimmen.
Kann mir einer sagen, welche DAM Nr ich habe? Was braucht ihr dafür? Reicht die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
Mfg Martin
-Jensn-
- Postleitzahl: 15859
von -Jensn- » Mo 28.10.13 20:41
Die müsste doch auf dem Reifendruck Aufkleber stehen
Mach doch einfach nen Tropfen Öl auf die Bremse wenn sie quitscht...
- Urgestein
von Kris » Mo 28.10.13 20:54
oder in der box einfach die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) eingeben, dann erscheint sie.
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Di 29.10.13 09:25
Sers,
auf dem Aufkleber für den Reifendruck steht die DAM nur Handschriftlich.
Und wenn ich die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) in die Servicebax eingebe, dann zeigt er mir nur an: 806 2l16v 135 5gang Schaltgetriebe.
Mfg Martin
NRW309
- Postleitzahl: 53842
von NRW309 » Di 29.10.13 09:50
schick mir mal die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) per pn bitte
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 29.10.13 09:58
BigAl hat geschrieben:Hallo,
Kann mir einer sagen, welche DAM Nr ich habe? Was braucht ihr dafür? Reicht die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN))?
Mfg Martin
könnt ein problem geben.
bei mir fehlt die auch und die, die in der box aufgeführt ist, ist falsch.
merkt man, wenn man das steuergerät ausleen will:-)
gib mal deine v i n, ich schau mal nach.
VF34H5FWC9S197117
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Di 29.10.13 10:05
Sers,
das die Handschriftlich aufgeführte DAM bei mir nicht stimmen kann, habe ich auch raus gekriegt, als ich den Stromlaufplan für den Motor / WFS gebraucht habe *g*
Mfg Martin
PEJOT
von PEJOT » Di 29.10.13 19:15
Hat vielleich etwas damit zu tuen, dass ein FIAT ist. Merkt man bei keinem anderen Fahrzeug so, wie beim 806 [Evasion.
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Di 29.10.13 20:54
Habt Ihr in SB bei Charakteristik nachgesehen?
Bei älteren Fahrzeugen kann es sein, dass in SB die DAM nicht angezeigt wird.
Jahrgang des FZ?
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Di 29.10.13 21:39
Sers,
@PEJOZ: Bei SEVEL ist die Elektrik allerdings vom Peugeot. Nur Fahrwerk und Bremsen sind von Fiat *g* Und meiner ist nen Pug
Rolf: Meiner ist BJ: 02.99
Denke aber, das ich mal wieder so ein Übergangsmodell erwischt habe. Was mich bei den Eurovans nur leicht aufregt ist, das die alle paar Monate die Pinbelegung an Stecker und Bauteile geändert habe. Genauso wie die Anordnung der Bauteile. Deswegen muss man ja selbst bei gebraucht teilen aus der Bucht genau auf das Passende Bj achten.
Mfg Martin
