6Jx14H2 ET22 an 205 Forever 60PS Wie kompliziert ist das?
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Re: 6Jx14H2 ET22 an 205 Forever 60PS Wie kompliziert ist das
Beitrag von Pipes2101 » Do 26.09.13 10:29
Ja Super
Habe eine Felge gerade auf eine Glasplatte gelegt und nachgemessen = 177mm das heist die 185er ragen 4mm pro seite raus :gruebel:
Also dann weis ich was das Stegblech ist das habe ich gesehen.
Woher bekomme ich diese Unterlage für den Federwegbegrenzer? von dir Obelix :gruebel: :floet:
Ich habe von einem Freund einen satz gebrauchter 185/55 R14 bekommen.
Die werde ich heute mal aufziehen, wuchten und Probehalber montieren bin gestern nicht dazu gekommen :engel:
Straße nass, Fuß vom Gas.
Beitrag von obelix » Do 26.09.13 10:44
Pipes2101 hat geschrieben:Ja Super
ned von mir, hab auch keine über.
kannst aber selbst bauen, letzten endes isses worscht, ob das k'stoff, alu oder stahl ist. muss auch ned rund sein. muss eben nur an die stelle passen und darf natürlich ned zu weich sein oder verrotten. baumarkt, rundmaterial im entsprechenden durchmesser, zusägen, loch rein, bumms. oder einfach entsprechende k-scheiben aufschichten, geht genauso.
ihr müsst da einfach etwas kreativer sein:-) selber denken macht laune*gg*
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Do 26.09.13 10:53
Na wenn's Wurscht ist dann habe ich da schon eine Lösung :D .
Dachte nur, daß es eben ein bestimmtes Teil sein muß.
Aber wenn das so ist dann lass ich mir von einem Freund aus der Rennsportscene Motordistanzstücke in blau eloxiertem Alu schicken :) :cool:
Raptor-206
Beitrag von Raptor-206 » Do 26.09.13 11:29
warum 185?
Ich fahr auf den Felgen 175.
Als meiner vom Fahrwerk noch Original war hat nichts geschliffen.
Nachm Umbau auf GTI und Gewindefahrwerk hab ich Ordentlich was machen müssen.
PEUGEOT. What else?????
Nur die Harten VERWÜSTEN den Garten!!!!
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Do 26.09.13 11:46
Raptor-206 hat geschrieben:warum 185?
Weil die 185er 1cm breiter sind als die 175er :D
Raptor-206
Beitrag von Raptor-206 » Do 26.09.13 12:23
und was hast davon?
Außer das die Reifen mehr kosten? ;)
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Do 26.09.13 13:57
Sieht einfach Fetter aus :vorkopphau: :lolwech:
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Do 26.09.13 16:56
185er sind doch standart auf der felge...
ich glaube übrigens nicht das du unbedingt die begrenzer modifizieren musst bei meinem schwrzen sind die auch serie und da is nix mit. beim braunen war mal einer wechgegammelt da hab ich mich beim umstig von winter auf sommerreifen gewundert warum die sau so schleift aber der hat auch 10er platten hinten pro seite. da war dann dieser steg hinten im radhaus im weg der quer zum reifen verläuft.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Beitrag von obelix » Do 26.09.13 17:58
mrx0001 hat geschrieben:185er sind doch standart auf der felge...
yepp...
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Do 26.09.13 18:03
So jetzt mal ein paar Bilder zu der Geschichte.
